DieselV Гость
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 12:38 am Заголовок сообщения: Датчик оборотов входного вала |
Такая история.
Коробка начала вылетать в аварийный режим. Диагностика показала, что причина в этом датчике. Он расположен прямо под аккумулятором. Когда мы его посмотрели, он был залит электролитом (видимо аккумулятор потек). Почистили датчик, поставили, вроде проблема ушла... но ненадолго. Изредка, от случаю к случаю вылетает в аварийный режим. Думаю поменять этот датчик.
В сервисе, где я обычно детали заказываю, не смогли найти номер датчика чтобы заказать или купить на разборках. Завтра поеду к ним, будем визуально смотреть ))
Может кто знает номер этого датчика? или случайно у кого он есть или где можно достать, подскажите плиз.
Заранее спасибо. |
Дима Местный житель
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 6:43 am Заголовок сообщения: |
у меня тоже такая куйня началось! |
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 9:48 am Заголовок сообщения: |
Комплектация какая, а лучше фрейм... |
DieselV Гость
Добавлено: Сб Сен 04, 2010 10:06 pm Заголовок сообщения: |
Fat~man писал(а): | Комплектация какая, а лучше фрейм... |
Извини за глупый вопрос, но где ее глянуть )))
В птс вообще написано что 90 года машина. Знаю что она конструктор.
В сервисе говорят, что судя по АКПП она не старше 96 или даже 97 года.
Я знаю, что она конструктор, ввозили под документы.
А так: 1,8 л, 4-х ступ АКПП |
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 10:49 am Заголовок сообщения: |
куда он (датчик) крепится, на коробку, или еще куда? |
AndrewFTO Посетитель
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 6:16 pm Заголовок сообщения: |
MD 759018 или MD759018 , - как больше нравится
Картинка в помощь.
Снимается и ставится датчик без проблем - снять аккумулятор с площадкой и воздушный фильтр. Когда менял он стоил, кажется - около 35 долл. (что очень недорого, по сравнению с европейскими аналогами)
_________________ FTO GRSP INVECS II |
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 9:15 am Заголовок сообщения: |
а откуда картинка с обозначением "C"? |
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 9:17 am Заголовок сообщения: |
ну где все датчики правильно называются))))))?? а то блин в экзисте все Sensor speed.... |
DieselV Гость
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 1:09 am Заголовок сообщения: |
AndrewFTO писал(а): | MD 759018 или MD759018 , - как больше нравится
Картинка в помощь.
Спасибо за подробный ответ.
Был в сервисе, вместе с мужиком искали по этой же картинке датчик. Только выяснилось, что мне нужен с буквой "Р", то есть 24619Р. Только у него эти датчики назывались impulse generator.
Пршлось заказывать из Японии. Щас они стоят 1500 руб.
Кстати, а какая между ними разница... мы так и не поняли |
FTO333 Гость
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 10:03 pm Заголовок сообщения: |
Здрасте,
и у меня такаяже проблема,
на диагностике на компе выдало ошибку данного датчика.
Сегодня нашел бу, поставил, и когда поехал покататься, то снова в аварийку. снова установил свой. |
FTO333 Гость
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 12:57 am Заголовок сообщения: |
ребят, помогите....у меня вопрос?
может ли изза этого датчика давить АТF с щупа коробки? притом я сегодня обнаружил что масло с пузырьками.
первыи раз у меня коробка ударила при сильном ливне... |
FTO333 Гость
Добавлено: Вс Июл 22, 2012 2:35 am Заголовок сообщения: |
SOS!!! |
Добавлено: Вс Июл 22, 2012 7:20 pm Заголовок сообщения: |
Давить через трубку щупа из-за датчика? Как то уже неправдоподобно звучит. Причина может быть и другая _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Вс Июл 22, 2012 9:29 pm Заголовок сообщения: |
мож в радиаторе проблема,не ударялся нигде?масло чистое? |
FTO333 Гость
Добавлено: Вс Июл 22, 2012 11:33 pm Заголовок сообщения: |
Масло чистое, розовое.... |
