dclubberz Гость
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 6:04 pm Заголовок сообщения: Треск при запуске двигателя на холодную |
Собственно при запуске двигателя на холодную , стало слышится потрескивание , как будто машина дизельная , после 2- 3ёх минут проподает. Что это может быть ? |
александр Местный житель
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 6:57 pm Заголовок сообщения: |
а мотор какой не мивековский? возможно компенсаторы стучат |
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 7:46 pm Заголовок сообщения: |
Это гидрики, какое масло льёшь? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
dclubberz Гость
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 1:50 am Заголовок сообщения: |
двигатель не-мивек .. масло еще ни разу не доливал с момента покупкии авто ( примерно пол года назад ) , уровень масла до сих пор в порядке. |
![](images/avatars/16096966994dbc076df0e80.jpg)
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 9:00 am Заголовок сообщения: |
не всмысле 5w40 или 10w40? _________________
![](http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M254XE86.png) |
![](images/avatars/19207722414df9af559956c.jpg)
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 9:22 am Заголовок сообщения: |
Пора бы масло поменять, раз гидрики застучали уже |
Артём Местный житель
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 10:15 am Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | Пора бы масло поменять, раз гидрики застучали уже |
У меня на не-мивеке замена масла не помогла. Гидрики все равно стучали первые полторы-две минуты после запуска. Я так понимаю это ничего страшного, пока они не застучали во время езды. А сколько наездил км за пол года? Может действительно пора масло менять.
А еще у меня они дольше стучали, когда был заправлен 92 бензин или 95 но с плохой заправки. |
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 11:49 am Заголовок сообщения: |
Артём писал(а): |
Значит надо бы промывкой хорошей промыть и залить масло другой вязкости. Должно помочь, если гидрики совсем уж не обросли гавном всяким из за долгой езды на грязном масле.
Из за бензина эт не гидрики стучат пожалуй ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 11:53 am Заголовок сообщения: |
гидрики можно полечить следующей процедурой: в масло залить 5 минутку, поработать на холостых 5 минут, слить, залить промывочное масло, поработать на холостых 10 минут, слить, поменять фильтр и масло пожиже, например, было 5-40, а залить 5-30, в большинстве случаев помогает _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 12:30 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | гидрики можно полечить следующей процедурой: в масло залить 5 минутку, поработать на холостых 5 минут, слить, залить промывочное масло, поработать на холостых 10 минут, слить, поменять фильтр и масло пожиже, например, было 5-40, а залить 5-30, в большинстве случаев помогает |
Я слышал такое мнение, что промывочное масло лучше не использовать, так как его потом полностью не удастся слить. Грам 400 все равно останется. И потом не очень здорово будет это для двигателя. И вроде как любое моторное масло уже обладает определенным набором моющих присадок. Причем если пообщаться с автослесарями, то они прям разделяются на два воинствующих лагеря - те кто за промывочные масла и те кто против. Так где же правда?
И кстати, вроде был же отчет по чистке гидриков. Там даже помогло кому-то. http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=428 |
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 1:10 pm Заголовок сообщения: |
Если у тебя есть возможность вскрыть двигатель, достать гидрики, разобрать их почистить и собрать поставить обратно, то это лучший вариант.
Если же нет - то промывка единственный оставшийся логичный выход.
Промывочного масла останется полюбому некоторое кол-во. И лишний раз его использовать нет смысла. Но если уж есть причины им воспользоваться, то просто следующую замену масла надо произвести через пару тысяч километров и всё. Стучащие гидрики уже говорят о том что там в движке всё далеко не так чисто как хотелось бы. |
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 3:43 pm Заголовок сообщения: |
конечно использовать промывочное масло без необходимости не нужно, но если возникла проблема, такая как стук гидрокомпенсаторов, то вариант получается бюджетный и действенный _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 4:27 pm Заголовок сообщения: |
проблему решил заменой компенсаторов правда не совсем бюджетно смена масла просто непомогла |
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 4:45 pm Заголовок сообщения: |
александр писал(а): | проблему решил заменой компенсаторов правда не совсем бюджетно смена масла просто непомогла |
А разобрать и почистить старые гидрики не попробовал? |
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 5:37 pm Заголовок сообщения: |
тогда незнал что чистить можно . когда уж пришли тогда узнал . кстати от хундая 2- литрового подходят и цена меньш гораздо. 2 года полет норм урчит как кошка кстати старые лежат можно заморочиться почистить занятие себе на выходных придумать)будут про запас) |
