Добавлено: Вт Фев 07, 2012 7:26 pm Заголовок сообщения: Как разобрать МКПП |
Собственно уперся в проблему на ровном месте. скинул коробас, все болты выкрутил, а разделить колокол пополам не могу сидит на каком-то ацком герметике. вообще капец. Есть идеи как колокол развалить ничего у него не отломав? |
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 8:09 pm Заголовок сообщения: |
1. Понадобится отвертка, но достаточно большого размера чтобы ее можно было использовать в виде рычага.
2. Затем по всему контуру сединения просматриваем место позволяющее использовать отвертку.
3. Если всетаки не удалось произвести рассоединение, то можно воспользоваться услугами небольшого молотка (100-150g).
4. Направив отвертку в место стыка, легким постукиванием молотка по отвертке дабы избежать отламывания кусков металла, пытаемся снять колокол. (Отвертку лучше использовать ударную с металлическим наконечником на конце ручки...)
Думаю все должно получится _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 9:55 pm Заголовок сообщения: |
Стас писал(а): |
4. Направив отвертку в место стыка, легким постукиванием молотка по отвертке дабы избежать отламывания кусков металла, пытаемся снять колокол. (Отвертку лучше использовать ударную с металлическим наконечником на конце ручки...) |
Для танных вещей существует деревянный молоток (киянка) или каучуковый молоток - бей сколько хочешь и с какой хочешь силой..)))
Как говориться "Бери в руки Bosch и ебошь"
можно так же воспользоваться строительным феном - потогреть герметик..)) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 10:24 pm Заголовок сообщения: |
молоточком по шву стучи, и стиснув зубы ручками пробуй развалить её, отверткой не надо, сделаешь вмятину, потом оттуда будет сочиться, а ещё хуже кусок отломится _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Согласен) Но методика которую я предложил на мой взгляд сподручнее... Очень аккуратно получается _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
ДЕНИС Мастер
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 11:09 am Заголовок сообщения: |
можно нагреть попробовать феном или горелкой может сама раскроеца |
Колик Местный житель
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 3:28 pm Заголовок сообщения: |
Там стопор держит а не герметик. лючок который снизу откручиваешь и там на валу разжимаешь стопор
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 11:10 pm Заголовок сообщения: |
Оппа, спасибо за инфу!!!
Правда проблема видимо в герметике была. Потому что я лезвиями аккуратно пробил все по кругу и колокола начали разделяться. Вскрывать до конца не стал - завтра приедет опытный товарисч, с ним вместе вскроем |
ДЕНИС Мастер
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 3:14 am Заголовок сообщения: |
а че у тебя с коробкой случилось, у меня 3я мозги делает резко втыкаешь не втыкается а плавно без проблем, говорят синхроны менять надо |
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 9:02 am Заголовок сообщения: |
ДЕНИС писал(а): | а че у тебя с коробкой случилось, у меня 3я мозги делает резко втыкаешь не втыкается а плавно без проблем, говорят синхроны менять надо |
Ага, синхроны))) |
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 9:03 am Заголовок сообщения: |
И кстати ребят если кому чего из внутренностей надо, у меня старая коробка в разборе есть. Правда синхроны на 3-й передачи тоже мертвые))) |
ДЕНИС Мастер
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 10:29 pm Заголовок сообщения: |
с мкпп особо не связоволся больше про автоматы знаю, а на 1 2 3 4 5 синхроны разные и скажите новый сенхрон на тритию скоко стоит всем спасибо |
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 9:23 am Заголовок сообщения: |
Лех, я так и не понял, чтобы коробку разделить нужно стопор снимать, про который Коля писал? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 9:30 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Лех, я так и не понял, чтобы коробку разделить нужно стопор снимать, про который Коля писал? |
Ром, подумай хорошенько...
Это полный бред задумывать такую конструкцию... Чтобы снять колокол нужно отсоединить стопор... Не технологично...
Стопор нужно снимать чтобы располовинить коробку я думаю...
Хотя не разбирал FTOшную МКПП, поэтому могу ошибаться... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 9:48 am Заголовок сообщения: |
Стас писал(а): | dofado писал(а): | Лех, я так и не понял, чтобы коробку разделить нужно стопор снимать, про который Коля писал? |
Хотя не разбирал FTOшную МКПП, поэтому могу ошибаться... |
А я разбирал и кроме колокола половинить там нечего. |
