gospel Гость
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 1:58 pm Заголовок сообщения: Замена свечей |
Хочу сам поменять свечи на наших мивеках геморно менять? |
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 4:46 pm Заголовок сообщения: |
Нужен специальный свечной ключ и прокладки. А так вроде не геморно _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
gospel Гость
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 4:48 pm Заголовок сообщения: |
что еще за прокладки?
тоесть при смене свечей еще надо и прокладку менять? |
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 7:40 pm Заголовок сообщения: |
Прокладки менять надо на впускной коллектор, т.к. 2ой ряд стоит под ним, а они одноразовые _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 7:01 am Заголовок сообщения: |
Не пугай народ, прокладка многоразовая если её не порвать и она не прикипела, проверенно 1000 раз. |
YanZC Гость
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 9:55 am Заголовок сообщения: |
Я менял...не надо менять прокладку)) я на всякий случай герметиком промазал и все |
Borya Часто заходящий
Добавлено: Вт Май 12, 2009 11:13 pm Заголовок сообщения: |
Jeweller писал(а): | Нужен специальный свечной ключ и прокладки. А так вроде не геморно |
А что за ключ нужен? особенный для этого двига или просто свечной? |
Andrew_G Гость
Добавлено: Ср Май 13, 2009 5:38 pm Заголовок сообщения: |
узкий свечник нужен. Сам столкнулся с такой проблемой.
В планете Железяка купил за 90 рублей |
Добавлено: Ср Май 13, 2009 9:49 pm Заголовок сообщения: |
в линейке проф инструмента кинг тони есть свечная головка с резинкой внутри, всем советую, он у меня в комплекте, когда появился, старые 10 разных свечных ключей забыл где лежат. |
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 10:47 am Заголовок сообщения: |
кто через сколько меняет свечи?и умирали у когонить раньше срока? |
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 9:30 am Заголовок сообщения: |
Я уже 30 тыс. не менял ... Стоят Денсо иридиум пауэр ... Пока все нормуль. |
Cutie Гость
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 12:10 pm Заголовок сообщения: |
sniper72 писал(а): | кто через сколько меняет свечи?и умирали у кого-нить раньше срока? |
У меня свечи умерли после 10.000км... при чем знаю, что это из-за бензина BP |
AndrewFTO Посетитель
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 2:24 am Заголовок сообщения: |
sniper72 писал(а): | кто через сколько меняет свечи?и умирали у когонить раньше срока? |
Первый комплект (простые, неиридиевые) прошли 40 000, второй комлект уже 20 000 прошел, пока все нормально
п.с. НЕмивек, заправляюсь только в одной сети с гарантированно импортным бензином евростандарта Евро-5 _________________ FTO GRSP INVECS II |
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 10:37 am Заголовок сообщения: |
я ставлю обчные и меняю их раз в 10К. Ибо с нашим бензом что иридивые что платиновые - все умираютс одинаковой скоростью(( |
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 6:36 pm Заголовок сообщения: |
Вроде когда свечи умирают, движок подтраивать начинает, терять обороты, дёргаться _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
