seacat Гость
Добавлено: Вс Май 03, 2009 1:54 pm Заголовок сообщения: Задымились тормоза |
На прошлом форуме писал про проблему при торможении:
при нажатии на тормоз начинались вибрации. Как будто кто-то нажимал на тормоз, а потом отпускал - такие рывки при торможении начинались.
Потом это вроде прошло, ну я и успокоился - решил просто при возможности диски тормозные поменять...
В четверг сел за руль, и началось:
1. эти "вибрации" (как будто кто-то нажимает на тормоз и отпускает) снова вернулись при нажатии на тормоз.
2. потом эти вибрации (рывки, толчки - уже не знаю как назвать) начались просто при езде (особенно чувствовались при езде 5 - 20 км.).
По ощущениям, как будто на всех калесах восьмерка, машину калбасило во все стороны.
3. Потом появился скрип в момент, когда трогался со светофора. Как будто калодка оставалась прижата к диску.
4. В итоге на одном из светофоров я увидел ДЫМ. Выешл из машины и вижу, что от колеса идет дым, запах (не резины) и большой жар...
Поставил машину в гараж - доехал на аварийках со скоростью 40 км. И что делать дальше не знаю...
Что это могло быть? что отвалилось? Просто хочу сразу заказать деталь и сразу ехать в сервис...
из-за этой поломки шумку делал не на ФТО, а на машину подруги))
Хелп одним словом((((( |
Andrew_G Гость
Добавлено: Вс Май 03, 2009 5:02 pm Заголовок сообщения: |
суппорт у тебя заклинило |
Gufy Местный житель
Добавлено: Пн Май 04, 2009 11:08 am Заголовок сообщения: |
ага у меня 2 дня назад тоже заклинил)))
разбери суппорт вытащи поршни и хорошенько их почисти(шкуркой нулевкой).да и купи ремкоплект пыльников(1200р).желательно сделать эту процедуру с обеих сторон |
Andrew_G Гость
Добавлено: Пн Май 04, 2009 12:33 pm Заголовок сообщения: |
купи просто БУ суппорт за 1000 рэ |
seacat Гость
Добавлено: Пн Май 04, 2009 12:37 pm Заголовок сообщения: |
Буду брать двухпоршневые как на ГПХ или ВР4. |
y618py Гость
Добавлено: Пн Май 04, 2009 2:29 pm Заголовок сообщения: |
seacat писал(а): | Буду брать двухпоршневые как на ГПХ или ВР4. |
Это что, у меня они двухпоршневые значит?? )) |
gospel Гость
Добавлено: Пн Май 04, 2009 2:32 pm Заголовок сообщения: |
да! у 200 сильным такие ))) |
Andrew_G Гость
Добавлено: Пн Май 04, 2009 3:19 pm Заголовок сообщения: |
Хорошие тормозилки. Мы на Кольты такие ставим как "болт он тюнинх"
На VRках почти такие же. |
seacat Гость
Добавлено: Чт Май 21, 2009 10:58 am Заголовок сообщения: |
Что-то в екзисте уже второй мой заказ срывают - можно ли починить суппорт, который заклинило, или однозначно выкидывать? |
seacat Гость
Добавлено: Чт Май 21, 2009 12:58 pm Заголовок сообщения: |
А существует ли какой-то ремонтный комлпект для суппорта? |
Andrew_G Гость
Добавлено: Чт Май 21, 2009 6:27 pm Заголовок сообщения: |
Угу, существует.
Только когда грязь через резинку в цилиндр попадает, то получается выработка и на цилидре и внутри. Вот тут я уже особого смысла в ремкомплекте не вижу.
P.S. А что привезти то нужно? |
seacat Гость
Добавлено: Пт Май 22, 2009 12:48 pm Заголовок сообщения: |
у меня нагнулся левый передний суппорт. Я подумал что его нужно менять... Раз менять левый, то и правый. Раз менять, то мнеять на двухпоршневые... сначала заказал в екзисте за 5т.р. каждый, оказались плохие. заказал за 6т.р. поставщик отказал в поставке, заказал за 7т.р. поставщик отказал.
сейчас пытаюсь тут найти б\у двухпоршневые суппорта. а машина все стоит и стоит в гараже (((((((
сказали в боксе, что вроде, может быть! можно починить, но нужен рем комплект и то не факт что получится. Короче жопа какая-то!(( |
Andrew_G Гость
Добавлено: Пт Май 22, 2009 2:36 pm Заголовок сообщения: |
Так это ты видимо неоригинал заказывал. Непонятного качества и производителя.
Оригинал новый от 13.000 начинается.
P.S. В личку отписал. |
seacat Гость
Добавлено: Пт Май 22, 2009 4:26 pm Заголовок сообщения: |
Andrew_G писал(а): | Так это ты видимо неоригинал заказывал. Непонятного качества и производителя.
да, оригинал за 13т.р. - я лучше буду без тормозов вооще ездить)))
за ЛС спасибо! |
Kukunya Мастер
Добавлено: Пт Май 22, 2009 8:24 pm Заголовок сообщения: |
Я думаю, такие тоже должны к нам встать=))
Только диски надо ставить не меньше 17 и с большим вылетом...
http://injapan.ru/auction/e88191510.html |
