Добавлено: Ср Июн 03, 2009 10:34 pm Заголовок сообщения: Масляный поддон |
Маслянный поддон насколько сложно снимается/ставится, есть ли там хитрости какие-либо? Он у меня мятый какой-то, вовнутрь! Хочу снять, постучать, выпрямить) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97
Последний раз редактировалось: dofado (Вт Янв 15, 2013 11:18 am), всего редактировалось 1 раз |
Andrew_G Гость
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 11:33 pm Заголовок сообщения: |
Процедура не сложная.
Откручиваешь болты. Дальше он только на герметике держится.
Отдираешь сам поддон (кто как, кто ножом поддевает, кто руками тянет =)))))) ).
Через деревяшку выстукиваешь его до нормального состояния.
ОБЯЗАТЕЛЬНО удаляешь ВЕСЬ старый герметик.
Промываешь (продуваешь) что бы не было всякой грязи.
Обезжириваешь обе поверхности, наносишь новый по инструкции герметик.
Прилепляешь обратно, закручиваешь болты.
PS
Если герметика будет мало - поддон потечет.
Если много - забьёт маслозаборник. |
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 12:53 am Заголовок сообщения: |
Понял) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
![](images/avatars/3432885124d400358bbf15.jpg)
Добавлено: Пт Июн 05, 2009 9:36 am Заголовок сообщения: |
Только на FTO что бы снять поддон надо сначало снять стартер и глушитель от выпускного открутить. _________________
![](http://s8.rimg.info/e9ae6d816395bba46a8a3a4151e4bea6.gif) |
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 8:38 pm Заголовок сообщения: |
SP писал(а): | ребята пробил картер прям возле сливного болта. помогите что можно сделать,дырочка совсем маленькая. снимать нехочеться, масло то солью но вот чем запоять не знаю. что посоветуете? |
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 8:39 pm Заголовок сообщения: |
снимать и варить сваркой, металл обычный, никакая не дюраль _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 11:23 am Заголовок сообщения: |
Масляные поддоны на 1.8 и 2.0 разные или одинаковые? я почему задумался, потому что по номеру поддона от 6а12 эксист дает замену, которая в два раза дешевле, но в описании этого заменителя фигурируют только моторы 4gXX
svsem86 писал(а): | при свапе выкинул алюминивую "шайбу"-короче поддоны на них разные)на мивеке он толи чуть длинше,толи шире |
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 10:18 pm Заголовок сообщения: |
pasha писал(а): | Ребята ради профилактики думаю снять поддон почистить.
В сервисе сказали надо глушак будет снимать. Они правы? |
dofado писал(а): | да, еще и стартер снимать |
radjivkumar Местный житель
![](images/avatars/128821156954c7ba9f19575.gif)
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 7:05 pm Заголовок сообщения: |
Кто какой герметик для поддона брал? |
urqua Посетитель
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 8:20 pm Заголовок сообщения: |
Например Reinz. Есть в тюбиках чтобы выдавливать, есть в баллоне под давлением, им удобнее. Носик регулируется величиной среза. Цвет герметика черно-серый( почти черный). Маслобензостойкий. _________________ ..спокоен тот, кто хранит в себе Бога |
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 12:37 pm Заголовок сообщения: |
артикул 70-31414-10 _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 12:43 pm Заголовок сообщения: |
А клапанные крышки и помпу им же? |
urqua Посетитель
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 2:50 pm Заголовок сообщения: |
Слышь, ну я тебя допеку всё-таки.
Ты в мануал то смотрел ? На какой герметик клапанные сажать, ты чего ?
Я тебя отождествлять уже стал с твоим аватаром ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ ..спокоен тот, кто хранит в себе Бога
Последний раз редактировалось: urqua (Вт Мар 10, 2015 2:54 pm), всего редактировалось 1 раз |
urqua Посетитель
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 2:53 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | артикул 70-31414-10 |
а вот этот 70-31414-20 и есть в баллоне 200ml под давлением. Им удобнее и кисть руки не "забивается" при аккуратном и долгом укладывании герметика на деталь. Стоит не очень бюджетно, но его в баллоне много и хватает на долго + носик удобный. _________________ ..спокоен тот, кто хранит в себе Бога |
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 2:57 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы. Без обид... А про клапанные я тут , на форуме читал что сажают... |
