Makcwar Гость
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 8:01 pm Заголовок сообщения: |
Дня три назад была у меня такая поломка!!!Приехал на СТО,там содрали с меня бабки за диагностику и сказали что накрылся дачик регулировки оборотов(он стоит на заслонке!!!Я спросил,что с ним теперь делать???мне сказали что сей девайс не ремонтируется... иди покупай новый.Я позвонил на разбор!сказали можно заказать и цена у него от7500 до 11000(оригенал или дуболь)Я психнул,приехал дамой и снел его!Он держится на двух болтах,раскрутил его корпус(там ещё три)И всё в нутри залил ВД40,она покисла,я его просушил и чудо Снова заработал!!! |
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 9:07 pm Заголовок сообщения: |
чет дофига тебе назвали на разборке новый стоит 7-11 тыщ.? б.у 1500 р. _________________
Makcwar Гость
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 4:29 am Заголовок сообщения: |
Цену нового назвали!!!И то только подъзаказ!!!А б у нет у нас!!! |
Makcwar Гость
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 6:08 pm Заголовок сообщения: |
Здесь всё просто!!!Проблема в дачике регулировке холостого хода,конечно он легко может выдти изстроя и его покубка выдит вам примерно от 7 до 11 т.р(новый дуболь или оригенал)Но может случится и так что он пожет подъклинить из за некачественного топлива или грязи(как случилось это у меня)!!!!Неторопитесь его покупать!!!!
1.Снимаем дачик.... он стоит на заслонке(с торца)
а)
б)
2.Разбираем его(там на задней крыжке имеется три болтика под отвёрку)
3.Раскрываем его,и терерь следующие действия:на фото(а) видно стопорное кольцо,надетое на сам магнитный шкивок(вот обычно и есть причина поломки в том что этот шкивок заклинивает)Снимаем кольцо и заливаем там всё ВД40,ждём 10 минут и разробатываем его(двигая вперёт назад..... его ход должен состовлять примерно 5мм фото б)Далие сушим и собираем обратно
а)
б)
Теперь берём вторую часть(фото в)
Чистим контакты и окуратно продуваем катушки компресором и можно собирать обратно и наслождатся ездой!!!
в) |
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 12:02 pm Заголовок сообщения: |
провел ту же самую операцию, тот самый шкивок, ну который двигается и перекрывает воздух в обход ДЗ регулируется, его ход можно как увеличить так и уменьшить. Вобщем проблема щас в том что когда заводишь на холодную обороты больше 1000 не поднимаются а раньше где-то 1.5 1.7 были.... как устранить? _________________ GR, 95, красная. |
pirate Местный житель
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 7:09 am Заголовок сообщения: |
У меня на холодную и в холодную погоду не заводится... с пульта. Когда вручную завожу и педалью газ нажимаю пока не прогреется обороты не держит... _________________ МотоДьявол |
lehaTRD Гость
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 8:24 am Заголовок сообщения: |
попробуй датчик на дросельной заслонке чуток в другое положение поставить, он просто не правильно стоит, мне помогло. |
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 8:55 am Заголовок сообщения: |
не уже все ок, само как-то настроилось, мож за 5 часов в гараже не оч остыла ... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 2:39 pm Заголовок сообщения: |
Вопрос к тем кот снимал дроссельный узел или сам регулятор ХХ.
Говорят на иномарках он при запуске авто не самонастраивается. То есть если его снять и поставить как-то не так, то он будет работать неверно.
Так ли это?
Хочу просто почистить его и думаю снимать его отдельно или весь дроссель скидывать. |
Aleshka Местный житель
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 2:50 pm Заголовок сообщения: |
Недавно снимали, все нормально, как и раньше работает. |
lehaTRD Гость
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 3:15 pm Заголовок сообщения: |
ау меня когда скинул фишку с датчика TCL, АКПП начала крутить движок до 6000 не переключая передачу, а после 6000 включала следующую |
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 8:10 am Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | Вопрос к тем кот снимал дроссельный узел или сам регулятор ХХ.
Так ли это?
А у меня другая инфа, он при вкл. массы, упирается до конца, а потом отъезжает на нужное расстояние для хх, я в гараже даж слышу его как он ездит там... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 5:03 pm Заголовок сообщения: |
Когда глушишь машину, слышно как катается он там, ну и когда на катушки даешь ток, до завода - тоже шеволькается.
З.Ы.: надо бы тоже почистить. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Platinum Гость
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 9:33 am Заголовок сообщения: |
у меня такой вопросик сначало пропали прогревочные обороты заводиш и газом держиш когда прогреется нормально становится но потом началась беда когда погазуеш он иногда поднимает до 3000-3500 тысяч оборотов и держит поездиш перестанет или клемму скинеш на некоторое время но это не всегда помогает иногда по пару дней такие обороты держаться |
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 10:05 am Заголовок сообщения: |
Platinum писал(а): | у меня такой вопросик сначало пропали прогревочные обороты заводиш и газом держиш когда прогреется нормально становится но потом началась беда когда погазуеш он иногда поднимает до 3000-3500 тысяч оборотов и держит поездиш перестанет или клемму скинеш на некоторое время но это не всегда помогает иногда по пару дней такие обороты держаться |
РХХ сними и почисти для начала. Если не поможет то менять... |
