IvanFromRussia Мастер
Добавлено: Пн Авг 01, 2011 10:08 pm Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | у меня проблема была в проводке на участке от аккумулятора до реле. Проверяли подключив напрямую аккум к реле - все срабатывало как нужно.
в сервисе сделали быстро, но где именно была проблема - так и не уточнил. |
Такая же беда случилась, погасли габариты с туманками и приборной доской,целый день в сервисе провел, нашли оголенные провода между блоком с предохранителями под капотом и левой передней фарой "обрадовали", сказав что почти вся проводка в открытых местах сыпется от старости и рано или позно коротить будет в других местах если не исправить , и потом "обрадовали" еще раз когда узнал что в сервисе оплата не за сделанную работу а за время проведенное за этой работой в итоге за габариты заплатил больше чем я отдавал за то чтобы мне проварили ржавые места в задней части кузова |
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 2:07 pm Заголовок сообщения: |
Horizons писал(а): | Собственно, передние габариты не работают. Задние горят. Как мне сказали, габариты специально "отключил" предыдущий владелец(ну тот, у кого была машина до продавца). Вот сегодня лазил-лазил, смотрел-смотрел, всё на месте. И предохранители и лампочки живые и провода к ним идут. Но не работают, хоть убей. В чём может быть причина? Как их могли "отключить"?
Противотуманки кстати тоже не работают, но в соседней теме вычитал, что дело в кнопке и надо ставить реле, так что это пока не волнует. Забыл написать, что при включении габаритов нет щелчка реле как при включении ближнего и дальнего света. Так и должно быть? |
Horizons Гость
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 4:55 pm Заголовок сообщения: |
Разобрался со своими габаритами, всё там работает, надо было просто вникнуть какие провода что зажигают и какие лампочки работают. Противотуманки не пашут из-за кнопки, надо её тоже делать. |
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 10:35 pm Заголовок сообщения: |
вчера пришлось остановиться в узком проезде на оживленной трассе М4 Дон - из панели приборов пошел дым, сбросил клемму и достал огнетушитель но все обошлось, далее выключил печку и продолжил движение, подумал на нее, но через пару минут все повторилось, тогда на месте стал отключать приборы и проверять что поможет, оказалось дело в туманках, теперь никаких поездок пока не исправлю |
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 10:38 pm Заголовок сообщения: |
да это так опасно ездить. _________________
Horizons Гость
Ну так это видимо злополучная кнопка стала дымить. |
Gufy Местный житель
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 5:17 pm Заголовок сообщения: |
тоже не горят габариты и вся подсветка в салоне!все облазил,а х..й нашел |
Gufy Местный житель
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 8:11 pm Заголовок сообщения: |
какой предохранитель идет на подсветку приборов?можете на картинке тыкнуть |
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 10:09 pm Заголовок сообщения: |
Gufy писал(а): | какой предохранитель идет на подсветку приборов?можете на картинке тыкнуть |
под капотом смотри,он на габариты |
Gufy Местный житель
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 10:25 pm Заголовок сообщения: |
какой именно под капотом.у меня на крышке только иероглифы |
Muzzy_Max Почётный форумчанин
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 1:59 am Заголовок сообщения: |
Gufy писал(а): | какой именно под капотом.у меня на крышке только иероглифы |
xaxaxa takaya je fignya na vsex kartinkax ieroglifi
ti po odnomu vitaskivai i na mesto stav', mojet progorel kakoi tam ix ne mnogo...
Vot pod rulem prixoditsya nemalo vremeni provesti, chtobi naiti sgorevwii
Tam toje ieroglifi
U menya kakto na zadnei fare provodka na zadnii svet korotila, tak kogda korobku na D staviw (ona je cherez polojenie R toje proxodit) u menya zamikalo i korobka v avariinii rejim vxodila iz-za odnogo predoxranitelya
Mawina voobwe skorosti ne menyala, bil ujasnii tolchok kogda D vkluchaew i exala vsevremya na 3 skorosti...
Poka vsu mawinu ne peretryaxnul, dumal korobke trindec priwel...
Potom nawel etot predoxranitel, potom mozgami powevelil i vspomnil chto ya zadnii svet peredelival poslednim...
Otkrutil zadnuiu faru a tam prosto provod perejalo i on zamikal... _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Horizons Гость
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 8:25 am Заголовок сообщения: |
В теме по-соседству "силовые предохранители" есть названия всех предохранителей по-английски. |
Arxangel Знаток
Добавлено: Вт Май 01, 2012 6:16 pm Заголовок сообщения: |
также неработали габариты ни лампочки ни подсветка.окозался коротыш в ручке переключения.
после 3 часов ебли.проб и ошибок допер как его вскрыть.(надо же было придумать так.)
Arxangel Знаток
Добавлено: Вт Май 01, 2012 6:18 pm Заголовок сообщения: |
Админы создайте тему чаво и как. у меня еше много что разберать все фоткать буду гледиш когда и пригодитса народу. |
Добавлено: Вт Май 01, 2012 10:03 pm Заголовок сообщения: |
Arxangel писал(а): | Админы создайте тему чаво и как. у меня еше много что разберать все фоткать буду гледиш когда и пригодитса народу. |
Не надо ничего создавать админам, содавай ты в соответсвующих разделах новые темы, если таковых ещё нет, или пополняй существующие, лично мне твои описания нравятся, доступным языком и с картинками _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
