Добавлено: Пн Янв 30, 2012 8:08 pm Заголовок сообщения: |
нормально всё чистят безкаркасники.каркасные-прошлый век и внешне и внутренне _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 6:24 am Заголовок сообщения: |
Внутренние? Оо _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Horizons Гость
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 8:19 am Заголовок сообщения: |
Он имел ввиду, что устарели и внешне и внутренне. И по дизайну и по конструктиву. |
Колик Местный житель
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 9:28 am Заголовок сообщения: |
Оригинальный размер 53 и 51 |
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 7:14 pm Заголовок сообщения: |
подскажите, как снять поводки дворников, хотел покрасить... кроме гайки на 12 надо еще что-то откручивать? _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 7:23 pm Заголовок сообщения: |
Нет, больше гичего не нужно..подними их только,так проще |
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 12:57 pm Заголовок сообщения: |
спасибо! (без WD-шки не обошлось) сегодня уже покрасил. покупал дворники, думал в самый раз... вообще по 48см оба! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 8:11 pm Заголовок сообщения: |
сегодня полдня перебирал бескаркасные дворники, разной длины и фирм, от 35 см до 65 см, как не крутил, не полкучилось, чтобы пассажирский всю длину охватывал, самый кончик 3-5 см не трет, дело тут совсем не в прижимной силе. поменял резинки на старых рамных, они у меня по 50 см и все океюшки. не красиво, но эффективно и безопасно. стекло у меня не оригинальное стоит, может в этом проблема, но не думаю. если кто-то все-таки подберет бескаркасные чудо-дворники - дайте знать. _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 8:14 pm Заголовок сообщения: |
Колик писал(а): | Оригинальный размер 53 и 51 |
по моему фрэйму дает однаковые номера на оба, 500 мм или 525 мм _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 5:09 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Колик писал(а): | Оригинальный размер 53 и 51 |
по моему фрэйму дает однаковые номера на оба, 500 мм или 525 мм |
я писал уже где-то.....у нас форма стекла такая....пассажирский не достает нормально.....пока езжу так((((((можно поизвращаться со спойлером на дворнике----но думаю не поможет... |
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 7:32 pm Заголовок сообщения: |
Осень. Тема актуальна. Поставил водительский 560мм, можно и 580-600мм. Пассажирский 510мм, но остаётся до края 4-6см... *есть идея, взять безкаркасный на ~600 и отрезать 5см от левого края, чтобы в стекло не упирался... а справа будет тереть как надо! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 3:28 pm Заголовок сообщения: |
Ром, нашел такую инфу:Говорят очень хорошие и специально для праворулек!гибридные DENSO
Каталожные номера:
DU-043R
где 043 длина дворника и буква R или L соответвует располжению рулю вашего авто. ДЛя нас соответственно-R))))длину нужно нашу поставить
Если есть возможность сможешь проверить? _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 4:39 pm Заголовок сообщения: |
DU-050R заказал, 830 руб пара, к среде приедет думаю _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 6:19 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | DU-050R заказал, 830 руб пара, к среде приедет думаю | напиши Ром как поставишь, с той же проблемой сталкнулся))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 12:27 am Заголовок сообщения: |
Fat~man писал(а): | dofado писал(а): | DU-050R заказал, 830 руб пара, к среде приедет думаю | напиши Ром как поставишь, с той же проблемой сталкнулся))) |
+1 ждёмс. Себе для теста взял по 180р... через неделю уже мажут, при чем по центру, где больше всего прижимается!... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
