Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 6:39 pm Заголовок сообщения: |
пожалуйста, очень круто, что нашелся этот датчик за адекватные цены. у лямбд ресурс 100.000 км, так что всем рекомендую заменить _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Razved54 Местный житель
FTO333 Гость
Добавлено: Пн Май 14, 2012 11:15 am Заголовок сообщения: |
Всем здрасте,
поскольку я не очень разбираюсь мне интересно может ли кислородный датчик быть причиной не удержания оборотов на холодный движок? а также тяга такая как будто кто то сзади тянет машину? |
Добавлено: Пн Май 14, 2012 11:36 am Заголовок сообщения: |
на холодный движок-лямбда не влияет 100%!!!Тем более на обороты!
тапка в пол, высокие оборты-лямбда не задействована!
грубо говоря, провал будет на низах и средних оборотах, в красное зоне будет ехать как надо, даже без лямбды! |
FTO333 Гость
Добавлено: Пн Май 14, 2012 11:54 am Заголовок сообщения: |
Спасибо |
Добавлено: Пн Май 14, 2012 1:02 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | на холодный движок-лямбда не влияет 100%!!!Тем более на обороты!
Косвенно я думаю все равно может влиять, скорее всего у тебя проблема с РХХ (регулятор холостого хода) _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Май 24, 2012 9:18 pm Заголовок сообщения: |
от какого таза подходит лямба??? _________________
Добавлено: Чт Май 24, 2012 9:35 pm Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | от какого таза подходит лямба??? |
а зачем тебе от таза? наших нет в наличии? |
Добавлено: Чт Май 24, 2012 9:40 pm Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | иван 88 писал(а): | от какого таза подходит лямба??? |
нету((( да и в отпуск надо ехать _________________
Добавлено: Чт Май 24, 2012 9:44 pm Заголовок сообщения: |
и вообще какие параметры нашил лямд? вот у меня на горячую выдала 1.30 ,то бишь как мне сказал диагност это как будто я все время педаль в пол держу... _________________
Добавлено: Пт Май 25, 2012 9:16 am Заголовок сообщения: |
фига се лямбда стоит
"Лямбда-зонд до катализатора должен в зависимости от состава смеси менять показания от "около нуля" Вольт до "почти единица".
Примерно от 0.1 до 0.85. Менять показания от минимума к максимуму при работающем двигателе он должен не менее 30 раз в минуту, т.е 1 раз в две секунды. " |
Добавлено: Пт Май 25, 2012 9:35 am Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | фига се лямбда стоит
он у меня тупо плавно задирал и все...это тоже самое что если бы я ездил всегда педаль в пол...не отпуская никогда....вот она и переливала...
щас пойду бош 537 от таза поставлю, квит говорит что у него стоит)и полет нормальный _________________
Muzzy_Max Почётный форумчанин
Добавлено: Пт Май 25, 2012 10:26 am Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | diska писал(а): | фига се лямбда стоит
щас пойду бош 537 от таза поставлю, квит говорит что у него стоит)и полет нормальный |
А кушала сколько при таком раскаладе? _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Пт Май 25, 2012 10:30 am Заголовок сообщения: |
Muzzy_Max писал(а): | иван 88 писал(а): | diska писал(а): | фига се лямбда стоит
А кушала сколько при таком раскаладе? |
35 по старой лямбе, и 12-15 без нее по трассе скорость 90-120
щас взял бошевскую 537, цена 1200р _________________
Добавлено: Пт Май 25, 2012 3:40 pm Заголовок сообщения: |
а ни кто распиновку не знает? бошевской и нашей лямбы? _________________
