Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 10:35 pm Заголовок сообщения: |
нет, клемму скинь.....он настраивается сам и остается в таком положении _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Игорян VR Часто заходящий
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 7:36 am Заголовок сообщения: |
дык у него там 3 обмотки получается, горят что ему песда пришла, если он когда прогреется ХХ ровно а на холодную плавает и не держит, еще горят бывает наоборот т.е на холодную норм а на горячую плавает.. |
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 9:18 am Заголовок сообщения: |
я когда свой разбирал и мыл-сломал. притом видимых повреждений не было, но он отказался работать после установки.....
и каждый раз, после скидывания клеммы-он перенастраивается, поэтому и трещит _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 11:05 am Заголовок сообщения: |
так там то мыть нечего...
мой чистый, я разобрал его там магнит..вроде все норм крутится не заедает...может и вправду обмотка где нить перегорела...
Кто скажет как прозвонить и какое сопротивление должно быть...? |
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 4:19 pm Заголовок сообщения: |
Короче сеня пришел РХХ, если на почту успею заехать то заберу и поставлю потом отпишусь! |
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 7:31 pm Заголовок сообщения: |
Короче отсутствие ХХ и плавание на холодный двигатель победил, заменой РХХ. Получается моему писда пришла, отдам электрику может прозвонит обмотки или оживит его.Теперь обороты стали 1200 на прогретом, винт регулировки ХХ полностью закручен. как выставить нужные обороты, кроме винта этого? |
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 8:43 pm Заголовок сообщения: |
не торопись накручивать, км 100 проедь, должен сам подстроиться.
зы. что и требовалось доказать _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 8:52 pm Заголовок сообщения: |
настройка нового моторчикаХХ:
скидываешь клемму, одеваешь через несколько минут, далее включаешь зажигание на несколько секунд,но не заводишь, второй раз включаешь зажигание и заводишь _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 8:54 pm Заголовок сообщения: |
diska, dofado спасибо за помощь!!! крутить ничего не буду!!
просто я приехал домой, еще на старом РХХ, ну на котором плавал ХХ. Пошел на почту забрал новый, снял старый-поставил новый.Завел все четко и ровненько тока 1200...никуда не ездил, паработала 30 сек и все. Завтра на работу поеду, как раз с утрица посмотрю на результат! _________________ MMC Galant SWAPнутый на Mivec 200+ МКПП |
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 4:27 pm Заголовок сообщения: |
Вообщем, обучил как сказали..проехал не меньше 60 км...обороты 1200(((
Отсоединяю вообще РХХ падают до нормальных 700.
Что скажите? _________________ MMC Galant SWAPнутый на Mivec 200+ МКПП |
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 6:13 pm Заголовок сообщения: |
даже не знаю.....может все таки подсос воздуха где? _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 6:46 pm Заголовок сообщения: |
машина весь день стояла, холодно...завел без педали газа..обороты плавают((((но не глохнет как на том РХХ...блин я уже не знаю что делать!!
поеду ДЗ снимать!! _________________ MMC Galant SWAPнутый на Mivec 200+ МКПП |
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 8:43 pm Заголовок сообщения: |
Игорян VR писал(а): | машина весь день стояла, холодно...завел без педали газа..обороты плавают((((но не глохнет как на том РХХ...блин я уже не знаю что делать!!
поеду ДЗ снимать!! |
такая же проблема...при свапе походу куда то сигнал проскакивает... _________________
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 10:03 pm Заголовок сообщения: |
куй знает Ваня, куда он проскакивает!
Короче, сеня вечером снял ДЗ, криминала не обнаружил никакого...Ну раз снял, карбом помыл почистил...Заслонки в коллекторе закрыты..Все поставил, завел 1000 стоит ровно, работает гуд.
Если снять фишку с МАР датчика что произойти болжно. а то у меня никакой реакции..Еще датчик стоит на ДЗ, положения заслонки сколько выставлять в мВ надо? _________________ MMC Galant SWAPнутый на Mivec 200+ МКПП |
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 7:32 am Заголовок сообщения: |
у меня при снятии фишки с мар-глохнет _________________
