Игорян VR Часто заходящий
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 12:07 pm Заголовок сообщения: |
у меня нет реакции...вообще никакой.. _________________ MMC Galant SWAPнутый на Mivec 200+ МКПП |
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 4:12 pm Заголовок сообщения: |
Коснтантин писал(а): | Подскажите сложно ли заменить дросель? может есть какие то нюансы скрытые? |
diska писал(а): | Снять большой патрубок, 2 маленьких ваакумных, 2 патрубка с антифризом сзади, снять трос газа, выкрутить 4 болта:) |
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 8:17 pm Заголовок сообщения: |
короче ваще трабл случился...
приехал на работу, и после 8 часов простоя она просто не завелась(((ни одной вспышки... _________________ MMC Galant SWAPнутый на Mivec 200+ МКПП |
![](images/avatars/16096966994dbc076df0e80.jpg)
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 8:29 pm Заголовок сообщения: |
Игорян VR писал(а): | короче ваще трабл случился...
приехал на работу, и после 8 часов простоя она просто не завелась(((ни одной вспышки... |
искры нет?таблетка навернулась? _________________
![](http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M254XE86.png) |
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 9:23 pm Заголовок сообщения: |
Ваня не знаю...Горю с утра завел было -23 на улице, завелась на ура легко без проблем. Прогрел поехал на работу. потом еще перерыв был в течени1.5 часов. После приехал и поставил. Вечером собрался домой. стартер крутит а реакции ноль.
Вот как так, приехать приехал. а завести после простоя ЙУХ... _________________ MMC Galant SWAPнутый на Mivec 200+ МКПП |
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 9:26 pm Заголовок сообщения: |
А че за таблетка, где она? не та которая на пауке где термостат?
И еще датчик МАр от Газели же нам подходит, какие провода надо перепинать?
У нас же нет ДМРВ?МАР вместо него? Вроде я так понял! _________________ MMC Galant SWAPнутый на Mivec 200+ МКПП |
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 10:13 pm Заголовок сообщения: |
Игорян VR писал(а): | А че за таблетка, где она? не та которая на пауке где термостат?
У нас же нет ДМРВ?МАР вместо него? Вроде я так понял! |
да та самая таблетка на пауке,мар датчик- от газели(дад-датчик)два провода перекинуть надо,завтра если не забуду гляну _________________
HeavYs Самый общительный
![](images/avatars/6757036264f2d6d750d108.jpg)
Добавлено: Пн Окт 19, 2015 9:03 am Заголовок сообщения: |
Диагносты, помогайте!!! Какое значение должно быть выставлено на положение дроссельной заслонки???подключиться подключились, а при выставлении 0 машина ехать перестаёт!!!Чихает, тупит) Менялся дпдз!!! _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Пн Окт 19, 2015 11:46 am Заголовок сообщения: |
И мне диагност рассказывает про адаптацию хх! Такое есть на наших машинах?? Основная проблема в том, что машина не держит обороты на холодную!!! Придержишь газом пару минут и все гут, и запускается и едет! _________________
раскрутка сайтов |
BUCH Местный житель
![](images/avatars/37545956541c712de5194.jpg)
Добавлено: Пн Окт 19, 2015 8:40 pm Заголовок сообщения: |
а движка какая стоит?
Адаптация есть,там через отключение акб все происходит.
Скинул клейму на 5 мин (двигатель прогрет).
Одел клейму акб , включил зажигание и тут же отключил.
5 минут ждем.
ВКЛ зажигани выключаем все потребители и заводим на 20 минут.
Главное что бы не было ни какой нагрузки.
Вообщем на джидаях работает,на своем не делаю вообще,накинул клейму и в перед.
Ноль - по каким параметрам смотрел,проценты? или напряжение?
Вообщем на 1.8 положение датчика ДПДЗ выставлен на 585 мВ, на Джидаях 610-810 мВ точно не помню. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
Добавлено: Пн Окт 19, 2015 10:27 pm Заголовок сообщения: |
6а12 мивек мотор! У меня просто сомнения дикие про адаптацию))) что она вообще возможна) _________________
раскрутка сайтов |
