Tokio Местный житель
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 5:00 pm Заголовок сообщения: |
Мега не прихотливая коробка по маслу , сам езжу на Motul Dextron III так как коробка накрученная родное масло темперетуру не держало, а на нем все норм , 2 год езжу .. причем на дехстроне мотулевском подрее как то работает меньше соплей в коробке)))) Помните"" не все что в стоке хорошо, тюните машину масло тоже надо тюнить , стоковое масло это компрамис между цены и качества))) |
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 1:18 pm Заголовок сообщения: |
Ребят помогайте!
Надо менять полностью масло в АКПП, но проблема я не знаю сколько нужно для замены, движка у меня 1,8...!!! И обязательно ли стоковое масло заливать? _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 1:27 pm Заголовок сообщения: |
И номер фильтра..)) плизззз..))) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 9:48 pm Заголовок сообщения: |
10 литров с прогонкой. фильтр MD752072 _________________
Добавлено: Сб Апр 16, 2011 3:16 am Заголовок сообщения: |
NAG писал(а): | 10 литров с прогонкой. фильтр MD752072 |
ок...)) это для 1.8..?? А масло то какое посоветуете?? _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Сб Апр 16, 2011 3:31 pm Заголовок сообщения: |
это на все автоматы фтошные 4х ступки по крайней мере. масло SPIII , есть оригинал, есть RAVENOL, есть BP, есть MANOOL, есть еще универсальные масла которые подходят почти на все автоматы, некоторые декстрон 3 льют и вроде все нормально, но производитель пишет только SPIII, хотя скорее всего это маркетинговый ход, т.к. сравнивая характеристики разных масел для автоматов видно что они не сильно отличаются. _________________
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 2:53 pm Заголовок сообщения: |
Так спасибо большое масло и фильтр я заказал...!!! Теперь другой вопрос...)) Дайте телефончик или адрес где в Москве проводят полную замену масла (на специальном аппарате) в АКПП..)) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Чт Апр 21, 2011 4:17 pm Заголовок сообщения: |
ещё разок.... АУ-ау-у-у-у..))) _________________ Shnur190 and FTO |
lehaTRD Гость
Добавлено: Чт Апр 21, 2011 11:34 pm Заголовок сообщения: |
Сам поменяй |
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 12:29 am Заголовок сообщения: |
к сожелению частичную замену сейчас нельзя.... _________________ Shnur190 and FTO |
lehaTRD Гость
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 8:18 am Заголовок сообщения: |
Мне когда снимали коробку я полную ревизию сделал сразу все фильтра поменял и масло все до остатка продул с радиатора и с коробки все вылел, щас масло чистое как слеза. |
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 8:53 am Заголовок сообщения: |
а я вот через 30т.просто поменял масло а фильтр так и не менял.всё откладываю.кто как думает на критично на старом гонять? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 10:46 am Заголовок сообщения: |
sniper72 писал(а): | а я вот через 30т.просто поменял масло а фильтр так и не менял.всё откладываю.кто как думает на критично на старом гонять? |
критично или нет тебе решать...
Зачем масло менял??? наверное было критично)))))) оно у тебя за 1500т.км такое же грязное станет .... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 3:20 pm Заголовок сообщения: |
Fat~man писал(а): | sniper72 писал(а): | а я вот через 30т.просто поменял масло а фильтр так и не менял.всё откладываю.кто как думает на критично на старом гонять? |
Зачем масло менял??? наверное было критично)))))) оно у тебя за 1500т.км такое же грязное станет .... |
с чего это оно грязное то станет.9литров масла вдруг взяли и загрязнились от старого фильтра да. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Пн Май 16, 2011 4:31 pm Заголовок сообщения: |
Shnur190 писал(а): | к сожелению частичную замену сейчас нельзя.... |
ну что поменял масло?какое залил??? _________________
