Добавлено: Пт Фев 06, 2009 7:23 pm Заголовок сообщения: Выпускная система (прямоточная система выхлопа) |
У кого какая стоит? На сколько легче работать движку с правильно настроенной системой выхлопа _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка  |
Добавлено: Пт Фев 06, 2009 7:54 pm Заголовок сообщения: |
Не успел, блин, темку оформить =) Сижу расписываю, а уже поздно ...
Ну у меня все как с рождения ...
Хочу поставить двойной выхлоп, скорее всего прямоточный и хочу, чтоб не орала на весь город ...
Очень интересно как это сделать ? |
Добавлено: Пт Фев 06, 2009 7:55 pm Заголовок сообщения: |
у меня стоит JASMA купил уже с ней, как настроенна или просто так воткнули не знаю, выбивал сам катализатор, звук стал плохой, надо резонатор ставить или просто трубу вместо него вваривать. _________________
Добавлено: Пт Фев 06, 2009 8:04 pm Заголовок сообщения: |
| Если оставить катализатор, будет ли толк от такого мероприятия или лучше сделать муляж и не париться ? |
Добавлено: Пт Фев 06, 2009 8:12 pm Заголовок сообщения: |
| Владимир писал(а): | | Если оставить катализатор, будет ли толк от такого мероприятия или лучше сделать муляж и не париться ? |
что за муляж катализаора ты хочешь сделать? Катализатор надо убирать и вместо него там ставят пламегаситель,резонатор. А вобще все делается вместе и выпуск и впуск. _________________
Добавлено: Сб Фев 07, 2009 1:37 am Заголовок сообщения: |
Как я уже говорил в другой теме, у меня стоит выхлоп 5Zigen. Стоит 2 пламегосителя, резонатор и все;-) _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка  |
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 3:45 pm Заголовок сообщения: |
| NAG23 писал(а): | | Владимир писал(а): | | Если оставить катализатор, будет ли толк от такого мероприятия или лучше сделать муляж и не париться ? |
что за муляж катализаора ты хочешь сделать? Катализатор надо убирать и вместо него там ставят пламегаситель,резонатор. А вобще все делается вместе и выпуск и впуск. |
Муляж не катализатора, а системы выхлопа ... купить хорошие насадки, оформить их в бампере и приварить к родному глушаку =) |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 4:54 pm Заголовок сообщения: |
| А у меня катализатор сгнил, мне просто трубу варили вместо него... звуку прибавилось- более качественный стал) А это плохо что пламягоситель не поставил? Мне сказали что машинке лучше стало! |
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 5:15 pm Заголовок сообщения: |
да нет не плохо, резонаторы это тоже трубы, просто их подбирают и звук настраивают. я тоже вместо катализатора буду трубу ставить, если звук не понравится тогда уже резонатор. _________________
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 5:18 pm Заголовок сообщения: |
| Владимир писал(а): | | NAG23 писал(а): | | Владимир писал(а): | | Если оставить катализатор, будет ли толк от такого мероприятия или лучше сделать муляж и не париться ? |
тогда обратись в контору которые прямотоки делают, тебе все настроят и сделают как надо. _________________
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 8:38 pm Заголовок сообщения: |
| А не слишком ли это высокие цены? Это же еще привезти в Казахстан нужно ... по 15 баксов за кг. |
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 8:43 pm Заголовок сообщения: |
ну это японское, можно конечно и китай найти. _________________
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 9:04 pm Заголовок сообщения: |
| NAG23 писал(а): | | ну это японское, можно конечно и китай найти. |
С китаем дело лучше вообще не иметь ... |
Tokio Местный житель
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 1:45 am Заголовок сообщения: |
Если хочеш что бы орало идеш на рынок покупаеш за 2 рубля банку просорт будет орать шо пиздец ни кто в районе спать не будет но это не означет что будет прямоточный выхлоб....
Выхлоб на атмо моторе это очень умна штука ... таже сетуация что и с пуском она не должна быть полностью прямоточной...
к примеру у меня стоит НКS Drager полнустью настроеный выхлоб от штаноыв труба 60 мм 2 резанатора катализатор на месте не люблю когда бензом ваняет по этому не выбивал все равно прироста лошадей от токого тюнинга можно не ждать, в стоке у фто один резанатор но так как труба повышенного счения он обеспечит большее количество прохода выхлопных газов но для того что б давлени есохранилось в трубу HKS установили 2 резанатор... они сосзадют пробку в трубе .. это веть атмо мотор ... на турбе все наоборот потолще по больше покороче и желательно без резанаторов и катализаторов....
Так что если нужен прямоток это значит надо покупать целиком настроеный выхлоб от штанов а не тупо приворить к шттной труб 40 мм напоминающую водопроводную банку диаметров 70 мм и думать что у тебя прммоток..
Для икономия можно купить пайпы китайские , нержавейка она и в китае нержавейка а вот саму банку берите что нить типо хкс файзиген и прочих хороших произвводителей...кто не хочет что бы гудение мешало вождению берите с со стикером Jasma -это стандарт шума если она есть значит уши закладывать не будет в салоне и спокойно ездить будете... |
