Helga Часто заходящий
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 8:08 pm Заголовок сообщения: Куплю датчики детонации и дроссельной заслонки |
Срочно нужен датчик детонации и датчик положения дроссельной заслонки (вроде это так называется)
Спасите-помогите, мой машин совсем не едет((( |
lehaTRD Гость
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 1:39 am Заголовок сообщения: |
| а тебе какой датчик дросельной заслонки? у тебя их 2 или 1? |
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 5:43 am Заголовок сообщения: |
| у меня немивек, мехник сказал именно датчик положения заслонки |
lehaTRD Гость
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 10:18 am Заголовок сообщения: |
ясно  |
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 1:42 pm Заголовок сообщения: |
| Таки чего, нету ни у кого? |
Medik Местный житель
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 11:55 pm Заголовок сообщения: |
видимо неть...
а какие симптомы у тебя? а то у мнея по ходу он тоже глючит.... |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 12:33 am Заголовок сообщения: |
| падают обороты, мигает вся приборка и машину колбасит аццки. Диагностика показала ошибки в этих двух датчиках. Соответственно, пока их не поменяю, ездить стремно очень( |
Gufy Местный житель
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 12:02 pm Заголовок сообщения: |
| если мигает приборка,то эти датчики совсем не причем.смотри генератор! |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 12:33 pm Заголовок сообщения: |
| думаю это следствие, обороты падают генератор не выдает нужного напряжение вот и гирлянда.... |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 1:22 pm Заголовок сообщения: |
| Helga писал(а): | | у меня немивек, мехник сказал именно датчик положения заслонки |
Где диагноз ставили если не секрет? |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 1:40 pm Заголовок сообщения: |
Сервис на бабушкинской, вродь Турбомоторс называется.
Своему механику я верю на все 100.
Таки датчиков ни у кого нету? |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 2:28 pm Заголовок сообщения: |
| Спс, каждый день там проезжаю... |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 3:58 pm Заголовок сообщения: |
| Кстати глянул, по экзисту на какие машинки ставили такие же датчики на дроссель Легнум, Диамант 2500, Галант VR-4, и Лансер 1800 V6... так что думаю самый простой способ снять его благо 2 болта всего, и вперед по разборам.... |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 11:00 pm Заголовок сообщения: |
| Helga писал(а): | Сервис на бабушкинской, вродь Турбомоторс называется.
датчик детонации есть, положения дроселя надо глянуть скорее всего тоже есть. _________________
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 1:30 am Заголовок сообщения: |
| скока денег? |
