Horizons Гость
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 6:15 pm Заголовок сообщения: Переключение на первую (МКПП) |
Собственно, суть в том, что при включении понижающей первой передачи, т.е. когда я переключаюсь со второй или третьей на первую, собственно передача втыкается с ОЧЕНЬ большим усилием и иногда еле слышным хрустом. При трогании проблемы нет. Симптомы указывают на синхронизатор, ведь так? Ремонтируют такое в наших коробках или как с двигом, только заменой чинится?
Читал про подобные проблемы на тазах, народ спасается синхронизацией второй передачей (перед втыканием первой воткнуть вторую и потом уже первую), но такой вариант не прокатил. |
ДЕНИС Мастер
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 9:06 pm Заголовок сообщения: |
Мае мнение коробка такая на них стоит как тронешься переключился с 1 ее уже не воткнешь или с очень большим трудом у меня и у друга тоже самое |
Horizons Гость
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 9:15 pm Заголовок сообщения: |
Хмм... Ну вот качусь я к повороту в узком месте на 3-ей, сбрасываю на нейтраль, аккуратно поворачиваю и... втыкаю первую, с большим усилием. Как-то не логично, не очень похоже на конструктивную особенность... |
ДЕНИС Мастер
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 9:18 pm Заголовок сообщения: |
Дождемся кто че скажет и у кого как и еше заметил скорость меньше 5км без проблем втыкается |
Aleshka Местный житель
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 9:32 pm Заголовок сообщения: |
У друга катался на мехе - такая же хрень была! |
HeavYs Самый общительный
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 10:24 pm Заголовок сообщения: |
Ради интереса спустился и попробовал..... Примерно при 40 с 3 на 1 почти с хрустом залазит... Причины не знаю _________________
раскрутка сайтов |
ДЕНИС Мастер
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 10:29 pm Заголовок сообщения: |
Значат я прав заделано специально чтобы коробка или мотор не убивались fto и на 2 неплоха вытаскивает на любой скорости |
Horizons Гость
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 10:32 pm Заголовок сообщения: |
Почти убедили, парни. Хочу, чтобы товарищ dofado отписался, тогда точно успокоюсь. |
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 4:00 am Заголовок сообщения: |
все также:)даже когда коробку только поставил так было |
Syn Мастер
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 9:15 am Заголовок сообщения: |
Это нормальное поведение коробки. У меня была Carina ED на палке, там тоже первую не воткнешь, вторая передача нормально вытягивает во всех случаях. _________________ Молодость обмену и возврату не подлежит |
Ziber Гость
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 9:20 am Заголовок сообщения: |
я канечно не наш высокоуважаемый админ но на мехе ужэ 3 года езжу)))и скажу вам это сделанно специально чтоб с первой передачи можно только трогаться было потому что в коробке на 1-ю передачу самые слабые нагрузки должны ити (соответственно она самая слабая-сама шестерня и маленькая.)а не пускает вас в нее это ограничитель,который предусмотрен заводом...есть жэ 2-я че мучаете коробас??
Впринципе такая жэ истрои на всех субару и ниссанах ,маздах да памоему на всех мешалках... |
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 10:07 am Заголовок сообщения: |
что бы переключиться на первую передачу с третий нужно делать перегазовку, тогда все будет ок _________________
Контрактные запчасти |
Ziber Гость
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 10:13 am Заголовок сообщения: |
ну или так.... |
Horizons Гость
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 11:04 am Заголовок сообщения: |
Окей, убедили, застыдили) Всем спасибо.
Просто до ФТО ездил на Hyundai Galloper 2 и Mitsubishi L200(оба внедорожники с раздаткой, может в этом дело), везде механика и такого там нет.
Последний раз редактировалось: Horizons (Сб Янв 28, 2012 3:48 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 11:15 am Заголовок сообщения: |
а вот и я))) как и у всех на первую не скидывает, только через усилие и хруст, на вторую без проблем, хоть на 120, даже на ваз 2114 точно так же _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
