Добавлено: Ср Фев 22, 2012 9:59 am Заголовок сообщения: Зуммер на оставленный свет и открытые двери |
пропал зуммер на оставленный свет и открытые двери.....где он сам находится? и есть ли на него предохранитель? |
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 10:21 am Заголовок сообщения: |
Оо он есть? Видимо у меня давно отрублен =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Horizons Гость
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 11:08 am Заголовок сообщения: |
Скорее всего отрублен не зуммер, а сломались концевики в дверях/двери. У меня был сломан в водительской и никак не реагировал зуммер ни на свет ни на ключ в замке. Кстати учтите, что концевики в дверях разные. Если соберетесь покупать в экзисте, то надо брать на две двери два разных номера со схемы, в водительской стороне к концевику идет разъем с двумя проводами, а к пассажирской с одним. Но лучше проверить перед покупкой, один саморез открутить не сложно. |
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 11:13 am Заголовок сообщения: |
концевики точно целые, свет включается при открытие двери.... |
Horizons Гость
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 11:34 am Заголовок сообщения: |
Тогда да, дело в зуммере, возможно в динамике самом. |
maksimumK Самый общительный
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 1:35 pm Заголовок сообщения: |
у меня то работает то нет, причем когда работает горит подсветка ключа, а когда не работает то и подсветка горит, что с этим делать? _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 2:02 pm Заголовок сообщения: |
блин. у меня так же...с подсветкой завязано!!!!! она тоже пропала! |
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 2:05 pm Заголовок сообщения: |
так в итоге лезть куда надо ? _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Horizons Гость
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 2:13 pm Заголовок сообщения: |
Т.е. у вас при наличии ключа в замке зажигания при открытии двери загорается свет в салоне и лампочка открытия двери на приборке, но писка зума и подсветки ключа нет, так? |
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 2:26 pm Заголовок сообщения: |
у меня так, когда подсветка тогда и писк появляется _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 2:36 pm Заголовок сообщения: |
открываешь машину с сигналки и загорается подсветка ключа и посветка зеркала! открываешь дверь-поварачиваешь зажигание и обе подсветки тухнут! Так было раньше! а теперь подсветки ключа-нет!пропала...и зумммер перестал голосить при открытии двери с вставленным ключем и не выключенном свете |
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 2:37 pm Заголовок сообщения: |
maksimumK писал(а): | у меня так, когда подсветка тогда и писк появляется |
значит они полюбому вместе завязаны......так впадлу схему копать...... |
Рома Мастер
Зарегистрирован: 10.02.2010 Сообщения: 154 Откуда: Владикавказ
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 10:20 am Заголовок сообщения: |
У меня было такое зимой, промал зуммер и подсветка замочной скважины, я решил просто: прямо в замочную скважину залил WD40, прошло 2 мин и всё запищало) попробуй, мож поможет) |
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 11:31 am Заголовок сообщения: |
попробуем....может они как раз последовательно через замок зажигания запитаны.....за это время зуммер у меня 2 раза пропадал и появлялся сам |
Viruz Гость
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 1:13 pm Заголовок сообщения: |
Та же самая хрень случилась, но, если слегка нажать на концевик (или как он там называется) со стороны водителя, то пищалка включается и подсветка тоже. Он регулируются как-нибудь? |
