Borya Часто заходящий
Добавлено: Вт Май 19, 2009 12:25 am Заголовок сообщения: Поворотники и аварийка |
Включаю поворотники или аварийку - реле не трещит. Предохранитель под капотом целый. Реле сдохла или есть еще где-то предохранители? |
amon Редкий посетитель
Добавлено: Вт Май 19, 2009 11:09 am Заголовок сообщения: |
всё проще простого:
_________________ arbeit macht frei |
Добавлено: Вт Май 19, 2009 11:27 am Заголовок сообщения: |
Была такая же проблема, решена была заменой предохранителя.
Под рулем справа оч тяжело добрать |
Добавлено: Вт Май 19, 2009 11:59 am Заголовок сообщения: |
amon писал(а): | всё проще простого:
прекрасно знаю это, но далеко не все на дороге понимают такие жесты(( |
Tokio Местный житель
Добавлено: Вт Май 19, 2009 9:00 pm Заголовок сообщения: |
Реле контакты подгорели была у меня такая фигня она где то под рулем снизу эта релюшка сними почистий и в путь... на крайняк можно заменить на любую даже от таза... |
Добавлено: Вс Май 31, 2009 4:03 pm Заголовок сообщения: |
Поменял реле. Все работает) |
SLIK Гость
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 11:46 am Заголовок сообщения: |
Поворотки и аварийка от одного реле работают??? Т.к. у меня поворотки работают, а аварийка нет... |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 1:12 am Заголовок сообщения: |
Да. от одного. Кнопка сломалась у тебя походу. |
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 12:58 am Заголовок сообщения: |
SLIK писал(а): | Поворотки и аварийка от одного реле работают??? Т.к. у меня поворотки работают, а аварийка нет... |
А у меня всё наоборот! Аварийка работает, поворотники нет. Серое реле щёлкает, когда включаешь аварику, когда поворотник - тишина:
Воткнул от 2109 ни аварийки, ни поворотников. Под капот флажковый предохранитель целый.
А началось всё с того что я решил заменить в некоторых кнопках лампочки, пока менял сломал кнопку аварийки, некоторое время ездил без неё. Когда первый раз без кнопки завёл, загорелся красный квадрат "SRS" (airbag), решил, что это связано с кнопкой как-то, сегодня из Владивостока получил другую кнопку воткнул, аварийка заморгала, поворотников нет, SRS не потух... Куда смотреть? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 7:50 am Заголовок сообщения: |
смотри там где педали эта коробочка.. и меняй сгоревший предохранитель.. там за поворотники и аварийку отвечает вроде _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
SLIK Гость
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 2:45 pm Заголовок сообщения: |
Сегодня нашел проблему,которую описывал ранее..поворотки моргают,аварийка нет..
Оказалось,сгнил и окислился кусок провода,в толстом жгуте проводов под капотом..Наростил провод и всё готово.. |
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 1:35 pm Заголовок сообщения: |
Починился, оказывается за поворотники и аварийку у нас отвечает два предохранителя и одно реле. Реле серое, выше фотка есть. Один предохранитель находится под капотом:
А второй там же где и серое реле, под синей крышечкой с иероглифами, заодно он отвечает за SRS:
Располагается он в правом ряду четвёртый сверху. Поменяв его заработали поворотники и пропал красный квадрат SRS
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 4:52 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | Вопщем такая фигня - не мигает правый повторитель в крыле (задний поворотник мигает при этом).
И к тому же не работает аварийка. На кнопку нажимаешь а толку ноль. даже релюшка не щелкает.
Что может быть как думаете? |
Цитата: | Сама релюха сто процентов у меня было так на бмв!!!и на фольце... |
Цитата: | Какая релюха? Она же щелкает и левая сторона нормально моргает. и на правой зад моргает, а повторитель в крыле нет.
Я вообще нуп в электрике. Я так понимаю что лампочка повторителя стоит в разрезе плюсового провода и когда включаешь поворотник, то релюха подает на эту цепь минус и лампочки по одному боку вспыхивают?
Сейчас прозвонил - к левому повторителю приходят два проводка на обоих плюс. а к правому на одном плюс, а на другом ничего. видимо оборвался где-то чтоли...
Но неработающую аварийку это не объясняет... или же это два не связанных между собой косяка. |
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 9:59 pm Заголовок сообщения: |
Поворотники починил. Во всем оказалась виновата какая-то НЁХ!!!
Вот она. Пока до неё дошел - половину подкапотной проводки переворошил... И даже не понял как после того как я потыкал в нее отверткой и тестером на нужном мне проводе появился сигнал! Что это вообще такое?
Аварийка по прежнему не подает признаков жизни. Может быть когда панель снимал что-то забыл подключить? Никто не в курсе куда там от кнопки провода идут? |
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 11:17 pm Заголовок сообщения: |
это минус, у меня из-за него одна фара горела раз через раз, почистил контакт и заработало _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
