Добавлено: Пт Июл 24, 2009 9:21 pm Заголовок сообщения: Дроссельная заслонка |
Вопрос: скачут обороты на сто сказали что датчик накрылсо в чем причина, если это датчик, что можно сделать... _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Вс Июл 26, 2009 10:01 pm Заголовок сообщения: |
есть шарющие люди? _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
MIshanay Гость
Добавлено: Вс Июл 26, 2009 10:29 pm Заголовок сообщения: |
Данилка я тебе говорю заеть на компьютерную диагностику ! |
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 10:24 am Заголовок сообщения: |
датчик этот можно снять и почистить вместе с дросельной заслонкой, может еще и не умер он у тебя. _________________
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 10:30 am Заголовок сообщения: |
Кстати, NAG23 дело говорит ... у нас часто бывают проблемы из-за того что какой-нибудь контакт на датчике отойдет и с машиной начинают происходить неописуемые вещи ... |
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 12:31 pm Заголовок сообщения: |
Как его чистить? _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Турбо-Белка Гость
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 2:15 pm Заголовок сообщения: |
У Славика(Gufy) были с этим проблемы |
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 5:42 pm Заголовок сообщения: |
пусть отпишется..... _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Red_alert Посетитель
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 7:58 pm Заголовок сообщения: |
Уже где то писал, у меня при малом газу рывок при 1500 об/мин.
Подозреваю тоже датчик. Щас заглянул а там их 2. Один прямо в заслонке, другой на тяге.
Какой за что отвечает, знает кто? _________________ 95' GPX Manual, Passion Red
Пробег ~ 200тыс. |
SLIK Гость
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 8:57 pm Заголовок сообщения: |
Если неснимая смотреть на заслонку,датчик который ближе к тебе это датчик заслонки,тот который нижний это датчик холостого хода... На моем номер Е9Т15296(может так лучше поймешь:))
Мне кажется лучше оба снять и почистить,хуже не будет... Кстати,датчик ХХ(если на него смотреть отдельно) похож на пулю.... |
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 12:13 am Заголовок сообщения: |
Неа не догоняю.
Есть датчик положения заслонки, а есть датчик положения педали газа. (на машинах с TCL находится на рычаге тросика).
Может ты имеешь ввиду электромотор, регулирующий холостые, не датчик?
В общем проблему я решил. Пытался поворачивать датчик заслонки - не помогло. Потом сдернул фишку с него, тоже не помогло. Потом сдёрнул фишку с другого - и всё. Дёргание прошло! Правда TCL конечно теперь не работает, да не очень то и надо. Всё равно на нервы действовала, всё время газ сбрасывала на поворотах.
Лампочка правда теперь моргает, но это не так страшно. _________________ 95' GPX Manual, Passion Red
Пробег ~ 200тыс. |
Dmitry Редкий посетитель
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 8:20 am Заголовок сообщения: |
А что этот датчик из себя внутри представляет??
и можно ли там что либо "почистить"? _________________ 98 / 2.0 / GPX |
Waise73 Знаток
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 10:17 am Заголовок сообщения: |
С какова датчика ты фишку сдернул? Который чуть ниже заслонки стоит?
А по поводу почистить.Если снять датчик хол хода то там есть конал его можно почистить а также сам палец у датчика. _________________ Авто-это моя жизнь. |
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 10:34 am Заголовок сообщения: |
Waise73 писал(а): |
А по поводу почистить.Если снять датчик хол хода то там есть конал его можно почистить а также сам палец у датчика. |
Я про датчик положения дроссельной заслонки. _________________ 98 / 2.0 / GPX |
Waise73 Знаток
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 4:19 pm Заголовок сообщения: |
я его снимал там нечего чистить?Его можно неправельно поставить. _________________ Авто-это моя жизнь. |
