amon Редкий посетитель
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 4:16 am Заголовок сообщения: Бешеный дворник |
В один чудесный осенний день ехал я ехал и вдруг задний дворник начал сам работать. Раз 10 пощёлкал выключателем - и он вроде успокоился.
Через пару дней утром выхожу - аккумулятор дохлый в ноль и дворник стоит ровно посередине стекла.
вопрос знатокам: Как изгнать дьявола из дворника? Чеснок не помогает _________________ arbeit macht frei |
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 4:07 pm Заголовок сообщения: |
У меня было похожее только с передними...
Ответ кроется в электрике, где-то коротыш...
У меня была перебита коса под передним левым крылом.
Так что проверься да побыстрее... |
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 3:46 pm Заголовок сообщения: |
а где какой предохранитель или релюшку можно выдернуть, чтобы отрубить его нахер? ну чтоб не отключать на ночь аккум _________________ arbeit macht frei |
Ziber Гость
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 5:10 pm Заголовок сообщения: |
У меня таж история с передними....залило моторчик,оказываеться....снял промыл просушил и шитто крыто.... |
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 1:23 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | второй раз опять началось.....первый раз прошло само после стоянки:
при включении левого поворота, аварийки, включения зажигания-----начинают произвольно работать дворники!!!!!!!!
в схемах соображаю, но хочется съэкономить время.....я так полагаю, где-то коротыш сидит....кто может помочь? |
иван 88 писал(а): | у меня тоже дворники сами по себе работать начинают.тупо отсоеденил самый быстрый режим,когда глючить начинает я в это положение ставлю и усе... |
Стас писал(а): | Я бы для начала проверил весь жгут визуально... прозвонить
Для особо извращенных, можно его демонтировать и переплести для пущей уверенности... я бы так и сделал. (сужу по своей проводке)
Не знаю в каком состоянии у тебя проводка, у меня так и придется делать к примеру... так как разваливается в руках |
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 3:20 pm Заголовок сообщения: |
и еще, повротник начинает быстро моргать, как будто лампочка перегорела....
будем копать |
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 11:42 am Заголовок сообщения: |
моя проблема устранена путем шевеления проводов под левым крылом
буду красить, снимать крыло-буду лопатить проводку серьезнее |
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 1:03 pm Заголовок сообщения: |
Антох у тебя таже херня что и у меня, коса под крылом сгнила. |
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 1:34 pm Заголовок сообщения: |
правильно, там локер наладом дышал....крыло сниму-все восстановлю)))) |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 5:08 pm Заголовок сообщения: |
Вот вы все говорите коротыш если дворники сами включаются а как быть если отключив клемs от акума на 20 минут и подключив на место все начинает не надолго работать как и должно быть. А потом через 30 минут начинается самопроизвольное включение. Как это объяснить ? |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 9:08 am Заголовок сообщения: |
вообще странное поведение дворников.. сами могут включаться сами выключаться на стоящей машине.. все очень странно от погоды не зависит.. заглушишь заведешь перестают бегать.. там случайно никакой релюшки или чего то подобного нет ? может она сума сошла? машину заглушишь зажигание включаешь они не бегают .. заведешь начинают скакать.. есть какие мысли? |
Виктор86 Местный житель
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 9:22 am Заголовок сообщения: |
если только контакты посмотреть, прочистить, на самом переключателе, а так пока не сталкивался, особо сказать что либо не могу )) |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 10:07 am Заголовок сообщения: |
маловероятно что дело в контактах.. так как ничего не трогая могут забегать или сменить режим работы (скорость работы). Обычно сама включается 2 скорость третью можно включить вручную, в режиме первой , второй скорости и режиме выкл работает как будто включена 2 скорость |
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 12:13 pm Заголовок сообщения: |
ИМХО: Ставлю на контакты, ибо релюха на дворниках отвечает толко за паузу между уборками)))) _________________ GR, 95, красная. |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 2:29 pm Заголовок сообщения: |
ок попробую разобрать)) там же все просто? я так понимаю кожух снять и все будет перед глазами да? |
