Добавлено: Сб Янв 02, 2010 11:24 pm Заголовок сообщения: Не работают фары, габариты и подсветка приборки |
сегодня перестали работать фары (ближний и дальний), габариты и подсветка приборки.
поворотники и все остальное работает (стоп-сигнал не проверял только).
эти предохранители находятся под капотом (здесь все целые) или есть в салоне еще блок предохранителей?
в чем еще может быть проблема? _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 11:43 pm Заголовок сообщения: |
еще под рулем справа внизу... |
Добавлено: Вс Янв 03, 2010 8:55 am Заголовок сообщения: |
Дасятый предохранитель на 10 Ампер, если верить схеме. Обычно красненького цвета. |
Добавлено: Вс Янв 03, 2010 12:35 pm Заголовок сообщения: |
и под рулем все целые.
ну и спрятали их.. замучился проверять
еще не работает индикатор открытия двери на приборке _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 6:37 pm Заголовок сообщения: |
если нетрудно, послушайте какое реле щелкает при включении габаритов и фар _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 11:23 am Заголовок сообщения: |
Проверь магнитолу!!!!!!!!!!! У меня было не правильно подключено, тоже не светило, автоэлектрик все исправил и антену настроил что бы лучше ловила =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 3:41 pm Заголовок сообщения: |
_IH_ писал(а): | Проверь магнитолу!!!!!!!!!!! У меня было не правильно подключено, тоже не светило, автоэлектрик все исправил и антену настроил что бы лучше ловила =) |
а до этого работало как-то..
сейчас схожу проверю все что можно, магнитло отключу полностью, релюшки попереставляю - не могу уже без машины ) _________________ forester sg9/MT/black
Ziber Гость
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 5:21 pm Заголовок сообщения: |
Посмотри полностью всю проводку у тя коротыш гдето сидит...лиж бы не пришлось торпеду сдергивать....смотри от начала...сперва под капотом вплоть до маторчика дворников там всегда коротыши сидят... |
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 12:53 am Заголовок сообщения: |
Весь свет включается через одну релюшку. |
Rodnoy Редкий посетитель
Добавлено: Чт Май 12, 2011 8:18 pm Заголовок сообщения: |
Столкнулся с такой же проблемой!
Не работают габариты в круг (приборка, задние, передние габариты)! Что самое удивительное первый раз они перестали работать но через два дня заработали и проработали без прерывно ещё месяца два, но сейчас они не подают никакого знака!
Если есть отдельное реле на габариты, то подскажите где? Преды все и везде целые!! Провода в норме!! ближний щелкает, дальний тоже!
Я уже грешным делом на переключатель думаю!
Подскажите! _________________ http://a-events.ru |
Добавлено: Чт Май 12, 2011 8:43 pm Заголовок сообщения: |
у меня проблема была в проводке на участке от аккумулятора до реле. Проверяли подключив напрямую аккум к реле - все срабатывало как нужно.
в сервисе сделали быстро, но где именно была проблема - так и не уточнил. _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Чт Май 12, 2011 9:19 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ!
Так а реле на них где находится? _________________ http://a-events.ru |
Добавлено: Чт Май 12, 2011 9:38 pm Заголовок сообщения: |
в блоке под капотом посмотри - там должно быть нарисовано что куда относится _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Чт Май 12, 2011 10:14 pm Заголовок сообщения: |
Вот именно что там только пред указан, а реле только на ближний!!! _________________ http://a-events.ru |
Добавлено: Чт Май 12, 2011 10:57 pm Заголовок сообщения: |
точно указать не могу, помню что замыкали проводом от аккума на реле (или предохранитель?..) - и после этого все нормально работало. габариты, ближний и приборка включались как нужно _________________ forester sg9/MT/black
