Гошаня58 Гость
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 8:41 pm Заголовок сообщения: |
[quote]Че-то я не понял, ты что снимал, ту часть где рычаг кпп и подлокотник или ту часть, где бардачек, датчики и приборка?
Я сегодня снял ту часть, где ручка кпп, магнитола, прикуриватель и т.п. и никакого радиатора не увидел у видел только бетый короб, может это корпус печки? может попробовать завести машину и посмотреть откуда потечет?[/quotТы правильно стал снимать, но еще надо и панель- торпеду раскрутить болты и штук 7 гаек как раз этих коробов там и есть радиатор печки и кондера (у меня не работает кондер так что мне легче), а так надо откручивать еще из капота болты чтобы кором кондея снять! |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 8:50 pm Заголовок сообщения: |
Ты пока на прямую соедини, что бы ездить можно было! Я катаюсь и не парюсь! И потехоньку решаю проблему с печкой... У меня еще месяц есть до наступления холодов!!!))) Сегодня например отнёс проверить радиатор (сука течёт) его попытались заворить не получилось!!! Новый куплю или с разборке!!! |
Kukunya Мастер
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 9:10 pm Заголовок сообщения: |
Че-то не понял=) радиатор кондея же под капотом возле основного??? |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 10:56 pm Заголовок сообщения: |
тАМ ЕЩЕ МАЛЕНЬКИЙ В САЛОНЕ ЕСТЬ В КОРОБЕ ГДЕ РАДИАТОР ПЕЧКИ! оН В ЧЕРНОМ, А ПЕЧКА БЕЛЫЙ КОРОб! |
Kukunya Мастер
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 12:03 pm Заголовок сообщения: |
Ясно, спасибо, ща пойду копаться=) |
Kukunya Мастер
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 5:08 pm Заголовок сообщения: |
Жееееесть...как я буду это все обратно собирать, даже не представляю Добрался до белой плстиковой коробки, я так понимаю, что радиатор и патрубки должны быть там?ее тоже нужно разбирать?Она вроде как-то соединена с соседними коробками или это мне со страху показалось? |
Kukunya Мастер
Добавлено: Пн Сен 13, 2010 1:02 pm Заголовок сообщения: |
Че-то не получается у меня разобрать этот короб, похоже поеду в сервис... |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 11:09 pm Заголовок сообщения: |
1) Полностью снимаешь панель что бы она на одних соплях - проводах держалась и бардачёк с усилителями тоде и подлокотник!!!!!!!
2) Откручивешь шайбы вроде на 17 штук 8 снимаешь средний ( из под капота откручиваешь трубки кандёра)
3) снимаешь белый ( из под капота откручиваешь трубки печки)!!! и всё едишь за новым или б.у. я за 1500 купил в НН мне его пресанули (проверили) еще за 55 ркблей) Вот уже можно и ставить!
Промою всю систему и залью новый Антифриз!!! Пробуй и всё получиться! |
Kukunya Мастер
Добавлено: Чт Сен 16, 2010 10:42 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ, но я уже сам разобрался=)))это жесть...врагу не пожелаешь...
А в Москве я купил за 2500 с проверкой!
Завтра попробую все это собрать обратно... |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Чт Сен 16, 2010 11:40 pm Заголовок сообщения: |
б.у. взял??? мне вышел в 1550 я думал в Москве все дешевле!) |
Kukunya Мастер
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 1:03 pm Заголовок сообщения: |
Ага, бу. Да Москва вообще рай для бедняка=)))
А как промывать систему?=) |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 2:59 pm Заголовок сообщения: |
х.З. У нас есть типо фирма кот. занимаеться радиаторами сейчас в нее звонил они не занимаються((! Значит сам буду искать средства и промыватЬ!!! |
Kukunya Мастер
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 3:58 pm Заголовок сообщения: |
Ясно, значит я не буду=))) |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 7:03 pm Заголовок сообщения: |
Я уже начал заниматься сборкой всего!) завтра надеюсь доделаю!) А ты когда планируешь закончить? |
Kukunya Мастер
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 9:07 pm Заголовок сообщения: |
Я сегодня поставил печку и кондей, подключил патрубки, может завтра поставлю все остальное, если время будет... |
