Добавлено: Пн Апр 09, 2012 1:34 pm Заголовок сообщения: |
вопрос для знатоков:
поменяли сайлент продольного рычага с одной стороны....со второй подразбитый остался......
выехал, на 60 км в час не удержать заднюю часть авто....кидает заднюю часть авто....заехал на диагностику в др. сервис...сказали все в порядке....
Возможно ли такое поведение авто из-за разных сайлентов в продольных рычагах?????или пришла хана рычагу из-за неправильной замены? |
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 1:56 pm Заголовок сообщения: |
у меня было 8 сайлентов ушатаных из 14 и ничего никуда не кидало, только гремело, дамется мне, что проблема в другом _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 2:15 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | у меня было 8 сайлентов ушатаных из 14 и ничего никуда не кидало, только гремело, дамется мне, что проблема в другом |
до этого, они были равномерно ушатаны....остальные сайленты-в порядке, замены не требуют, не стучит ничего... и не стучало....даже не знаю теперь менять ли второй....или рычаги сразу купить и на них все махнуть.......
п.с. если еще и колея, то кажется что развернет сейчас!!!! До замены, даже намеков не было на такое поведение.....особенно чувствуется если асфальт мокрый и колея присутствует.... |
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 9:17 pm Заголовок сообщения: |
у нас же плавающая-подруливающая задняя подвеска.
вот и кидает в колею)чем тяжелее-больше колёса тем сильнее кидает..
_________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 4:24 pm Заголовок сообщения: |
sniper72 писал(а): | у нас же плавающая-подруливающая задняя подвеска.
про тяжелые колеса-не про меня))))
я еще как бомжара на 15 колесах гоняю)))))и на 195, 65 резе зимней....
до замены одного из разбитых-меня не кидало...а сейчас даже если просто по сухому асфальту захожу поворот на скорости, чувстую как зад...ца плывет.... |
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 4:25 pm Заголовок сообщения: |
поменяю второй-отпишусь че да как... |
pirate Местный житель
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 4:05 pm Заголовок сообщения: |
Такая же фигня.. Подозрение что ходовая разбита плюс диски с низкопрофильной резиной надел... _________________ МотоДьявол |
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 2:08 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | сейчас даже если просто по сухому асфальту захожу поворот на скорости, чувстую как зад...ца плывет.... |
Антох, чё было-то?! появились такие ощущения, сначала думал лёд на дороге был... а нет!... не слушается руля в повороте. пока под ней лежал, обнаружил(спереди) только правую стойку стабилизатора вывернутую, изнасилась за год?!,.. Передние стойки стаба могут так влиять на управление? _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 4:19 pm Заголовок сообщения: |
Степ, не знаю......я же все скопом поменял сзади......а потом развал сделал....проблема исчезла. у меня сильно были изношены сайленты поперечных рычагов. задние стойки стаба-точно не сильно влияют на поведение....я без них ездил. по переду-не в курсе _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 5:17 pm Заголовок сообщения: |
Ну на зад я не могу грешить, всё новое!.. Спереди менялись рулевые тяги и стойки стаба год назад. сход-развал тоже после замены деталей делал... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 5:21 pm Заголовок сообщения: |
может и резина......корд лопнул, например _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 5:34 pm Заголовок сообщения: |
думал, кстати... спущено правое колесо.., визуально, начал качать,там 2.2, а смотрится по сравнению с остальными как спущеное... пойду поменяю местами _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
