Добавлено: Ср Сен 28, 2011 10:24 pm Заголовок сообщения: |
если переходник добавите в комплект (макет уже есть, токарь должен быть рад халтурке), чтобы свои снял и сразу эти поставил - то всерьез задумаюсь о покупке _________________ forester sg9/MT/black
Колик Местный житель
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 9:05 am Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): | | если переходник добавите в комплект (макет уже есть, токарь должен быть рад халтурке), чтобы свои снял и сразу эти поставил - то всерьез задумаюсь о покупке |
Да мне не жалко)))) только вот я не знаю какие диски привезут на 295 или на 315 и какие суппорта ресталинговые или нет (отличаються длинной крепления), соответственно переходники будут разные. (у меня ресталинговый диск и до ресталинговый суппорт) |
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 9:26 am Заголовок сообщения: |
уточни, пожалуйста. буду думать  _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 11:58 am Заголовок сообщения: |
Коля проверял тормаза?
ps блин меня смущает переходник, перегрузки же огромные! и физические и температурные! |
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 4:13 pm Заголовок сообщения: |
переходники из стали ст41 сказали что стоять будут до последнего)))
Тормоза не проверял, я же движок жду 6а13тт. Но прокачал всё работает всё сжимается)))) До педали не до тронуться схватывает моментом (ГТЦ от GTO) |
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 8:38 pm Заголовок сообщения: |
а ничего что теперь морда конкретно перетормаживает, а?
тюнеры  |
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 9:06 pm Заголовок сообщения: |
наш гтц работает 80 на 20, так что морда так и так конкретно перетормаживает _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 11:27 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | наш гтц работает 80 на 20, так что морда так и так конкретно перетормаживает |
не вполне представляю как эти 80 на 20 реализованы, но ели ты уверен... то в любом случае это рассчитанные 80 на 20, а когда станет 95 на 5 вот тогда по скользкой дорожке всяко может случиться. Менять так и задние тоже сразу. |
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 10:07 am Заголовок сообщения: |
канал на гтц увеличить нужно, тем более у гто другое соотношение может быть _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 3:14 pm Заголовок сообщения: |
| а мне почему то кажется что теперь подаваемый объем на перед в норме а на зад избыточен, т.е. как вы говорите соотношение станет из 80 на 20 станет не 95 на 5, а примерно 70 на 30. ну или переубедите меня |
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 8:22 pm Заголовок сообщения: |
Колян, я тут подумал... Я заинтересован в покупке Давай забацаем эту тему! ГТЦ от ГТО ты там же брал где и тормозульки? Встал он нормально без переделок? Вакуумник тоже от ГТО ставил? Комплект переходников еще один заказать и сделать у проверенного человека сможешь? Что почем получится если взять тормозульки, переходники и ГТЦ от ГТО? |
Добавлено: Вс Окт 02, 2011 2:14 pm Заголовок сообщения: |
| Хорошо) на следующей недели прозвоню людям попробую ГТЦ поискать. Вакумник я свой оставил. Отпишусь в личку. |
Добавлено: Вс Окт 02, 2011 10:58 pm Заголовок сообщения: |
ок! ждемс!  |
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 8:48 am Заголовок сообщения: |
Колян, смотри у тебя вот такие тормоза? Это и есть 4ех поршневые от ГТО?
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 10:44 am Заголовок сообщения: |
| ага) только есть 2 диаметра диска) у меня самый большой))) (315мм) |
