Добавлено: Пн Июн 08, 2009 1:53 pm Заголовок сообщения: |
Может это как проблема с дребезжанием стёкол, у всех есть и никто не знает что делать? У меня тоже стук обнаружился, когда по неровностям проезжаешь, причём ощущение, как буд-то у меня в багажнике бочка с водой и в ней что-то плавает и колпашет по бортам.... блин, мож это в бензобаке отвалилось чё... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
DDR Гость
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 6:23 am Заголовок сообщения: |
ВОТ ЭТО ПОЧИТАЙТЕ, СТАТЬЯ НЕ МОЯ, ССЫЛКА НА ОРИГИНАЛ НИЖЕ...
Проблему решили но средств и денег ушло много, поэтому может кому помогу!
Машина MMC FTO 2.0 200 л/с переодически постукивало что-то с зади, поначалу не обращал внимания думал в багажнике что-то болтается, потом появился грохот во время дождя, точнее когда намокала задняя часть ходовки. В СС после стенда и диагностики сказали что, так как стоят не родные а спортивные стойки а на них прогресирующие пружины(), то скрее всего пружины, то есть бъются друг об друга витки. После покупаю задние контрактные оригинальные стойки и стук в принцепи пропал. Через кокое-то время появился стук опять но в любую погоду, стук не обычный скажем не характерный стуку стойки или хадовке, и я покупаю стойки CUSCO comp-S, делается развал-схождения, стук не изчез и со временем становится только отчетливей. Я в СС там опять диагностика и опять не чего конкретного не находят а ссылаются что есть стук в стойке а слышно его с помощью кокого-то гидро-преспособления с наушниками. Разбирают стойку и не чего не находят, и начинают все остальное разбирать в задней подвески, в следствии чего обнаруживают что на реактивных тягах которые регулируют схождение колес , разбиты плавающие сайлентблоки сам сайлентблок там не меняется надо покупать тягу цена которой 2000 р. по одной с каждый стороны а разбиты скорей всего потому что после установки стоек CUSCO сильно изменился развл-схождения и когда регулировали, эксцентриковые болты прикипели и приржавели к этим самым сайлентблокам и их провернули вмести с ними. После покупка и замена но, стук так и остался, и занова разбор и осмотр всего остольного, на поперечных тягах стоят такие-же плавающие сайлентблоки которые регулируют развал колес, которые проверить впринципи нельзя, решено менять сайлентблоки цена которых 1000 р. по два с каждой стороны, и опять покупка и замена после чего развал-схождения. И....... стук остается прежним. Менять там больше нечего кроме сайлентблока самого боьшого на задней ступице но он так стучать не может. К этому моменту я уже устал, и хотел было плюнуть на все это но решил сам посмотреть что конкретно зделали мастера и когда залазил под машину облокатился рукой на бочку от глушителя и что то стукнуло точнее звука не было но рукой почувствовал, в конце-концов окозалось что стучат овальные резинки на которых весит глушитель, от того что они просто после зимы, воды и соли высохли и стали жесткими.
Вобщем-то и все, вся проблема решилась после недели потраченого времени денег в районе 12000 тысячь, нерв и сил.
http://forums.drom.ru/1070727480-post1.html |
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 11:49 am Заголовок сообщения: |
Пойду глушитель покачаю... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 11:50 am Заголовок сообщения: |
Блин, а чё он расстраивается... зато вся задняя подвеска новенькая))) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Paradox Посетитель
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 3:47 pm Заголовок сообщения: |
Это я писал, я не растраиваюсь у меня и перед такой и кокда штатное стояло боло ГУД, но через неделю стук опять появился и до сих пор и я думаю это суппорта точнее напровляющие в них |
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 1:36 am Заголовок сообщения: |
У меня тоже после дождя стук появляется, а может и не появится, хаотично появляется и исчезает, хотя с заменой резинок глушителя он стал реже появлятся и быстрее исчезать... вот! Прошу прощения за тавтологию)))))) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Грек Гость
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 8:38 am Заголовок сообщения: |
Это резинки ... стоят в задней стойке в самом верху... (как опорный подшипник с переди) она усыхает или протирается и начинает бить ...Вот и такой стук.. У меня было так же...Как раз на прошлом сайте и нашел что это... |
Грек Гость
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 11:33 pm Заголовок сообщения: |
Да там не перепутаешь...Круглая с наружи с небольшими типа прорезями чтоб плотно входила в чашку... |
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 1:25 am Заголовок сообщения: |
Ясненько, спасибо! _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Paradox Посетитель
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 11:17 am Заголовок сообщения: |
Грек писал(а): | Это резинки ... стоят в задней стойке в самом верху... (как опорный подшипник с переди) она усыхает или протирается и начинает бить ...Вот и такой стук.. У меня было так же...Как раз на прошлом сайте и нашел что это... |
У меня точно не резинки, на моих стойках их нет |
Грек Гость
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 11:56 pm Заголовок сообщения: |
Ага у всех есть а у тебя нет...))) Зайди в любой магазин запчастей пусть тебе покажут в программе заднюю стойку..увидишь там круглую херьку вверху бери и заказывай копейки вроде стоят.. |
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 6:31 am Заголовок сообщения: |
На его стойках их действительно может не быть. Там передние без опорного подшипника идут, вместо него регулировочная планка и на задних либо регулировки, либо жесткий крепеж, хотя на нем может и стоит какая-нибудь втулка ... |
Paradox Посетитель
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 11:26 am Заголовок сообщения: |
Грек писал(а): | Ага у всех есть а у тебя нет...))) Зайди в любой магазин запчастей пусть тебе покажут в программе заднюю стойку..увидишь там круглую херьку вверху бери и заказывай копейки вроде стоят.. |
У меня их нет!!!! Ты на каких стойках ездиешь? Я спициально выложил фото стоек как у меня посмотри внимательней! Единственное что там есть из резины , это, полиуретановый отбойник. |
Грек Гость
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 3:49 pm Заголовок сообщения: |
Я не знаю че ты там выложил..Я седня специально посмотрел...Значит берешь домкрат откручиваешь колесо заднее конечно... И смотришь в верх туда где кончется пружина... Вот между пружиной и кузовом она как раз и стоит.. Ее там хорошо видно.. |
