Добавлено: Ср Июн 20, 2012 5:50 pm Заголовок сообщения: |
| Hman писал(а): | Народ, а по заднему бамперу кто знает как он крепится? Тоже он у меня съехал малешка Как его обратно подправить? На чем он там крепится? |
Ой, там много где =) Но вот если на боках съехал, то может быть печально, там есть хрупкие зажимы, которые отрывают пластиковые выступы за которые крепятся.
Откручивается она в багажнике. Остальное легко находимо. Больше на вряд ли подскажу. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
pirate Местный житель
Добавлено: Ср Авг 19, 2015 7:27 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | sniper72 писал(а): | Поскольку недавно снимал.теперь собаку сьел на этом бампере.парились долго с парнем по незнанию разобрали сначала чуть ли не весь перед....оказалось всё проще всего 8 болтов.
сложно потом назад поставить что бы теже зазоры были регулировать надо.выкладываю наглядно.болты под крыльями нужно отгибать подкрылок что бы подлезть.(модеры обьедините с темой-Подтяжка бампера)
| Фото не рабочие уже (((( _________________ МотоДьявол |
Beriya
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 5:35 am Заголовок сообщения: снятие бампера |
ХЕЛП! ХЕЛП! ХЕЛП!!!
ткните носом, как бампер снимать??? _________________
Beriya
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 6:06 am Заголовок сообщения: |
Я так понимаю, нужно под нее залазить. Сверху не? _________________
viruz Знаток
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 12:35 pm Заголовок сообщения: Re: снятие бампера |
| Beriya писал(а): | ХЕЛП! ХЕЛП! ХЕЛП!!!
ткните носом, как бампер снимать??? |
Все верно, снизу 4 болта в лонжеронах, между бампером и крылом с двух сторон 2 болта, через подкрылок, и сверху, где замок капота. Дальше он выпрыгнет сам _________________ GPX MIVEC 4FA/T |
Beriya
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 6:11 pm Заголовок сообщения: Re: снятие бампера |
| Viruz писал(а): | | Beriya писал(а): | ХЕЛП! ХЕЛП! ХЕЛП!!!
Все верно, снизу 4 болта в лонжеронах, между бампером и крылом с двух сторон 2 болта, через подкрылок, и сверху, где замок капота. Дальше он выпрыгнет сам |
Благодарю))
буем пробовать)) _________________
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 12:17 am Заголовок сообщения: |
Нашел на ирландском форуме...
