Виктор86 Местный житель
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 3:18 pm Заголовок сообщения: |
ага, и потом вытаскиваешь сам переключатель, две защелки нажимаешь и он выходит, посмотри может где проводки перетерты |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Ср Мар 06, 2013 6:04 am Заголовок сообщения: |
вроде почистил.. пока работают.. но не факт оно может и неделю норм а потом начать гнать.. |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 3:24 pm Заголовок сообщения: |
вообщем дворники живут своей жизнью... успокаиваю только средним положением между выкл и 1 скоростью.. что с ними делать? провода трогал шевелил не помогает |
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 6:05 pm Заголовок сообщения: |
Коснтантин писал(а): | вообщем дворники живут своей жизнью... успокаиваю только средним положением между выкл и 1 скоростью.. что с ними делать? провода трогал шевелил не помогает |
отруби 3 скорость и на этом положении выключай _________________
Коснтантин Знаток
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 9:39 am Заголовок сообщения: |
а как то посерьезней никак? никто не пытался проблему найти? я думаю всех проблемы подобного типа почти одни и те же. едешь едешь все нормально остановишься машину заглушишь отойдешь на 5 минут .... заводишь бац дворники забегали.. потом сами успокаиваются... потом все снова в том же цикле..периоды разные.. может моторчик че гонит как думаете? |
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 5:21 pm Заголовок сообщения: |
я косу под крылом перебрал и проблема пропала! _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Коснтантин Знаток
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 11:21 am Заголовок сообщения: |
подскажи в какой именно зоне была проблема? я подозреваю что замыкает именно проводка которая запускает насос омывателя. так как при нажатии на рычажок распыления жидкости дворники начинают бегать на 2 скорости. |
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 3:29 pm Заголовок сообщения: |
в зоне под левым крылом. где вся грязь летит на косу. в твоем случае, ч бы ддля начала поменял подрулевой переключатель с рабочей машины, а потом потрошил косу _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
sv.pich Гость
Добавлено: Ср Апр 09, 2014 5:15 am Заголовок сообщения: |
При включенм зажиганий через секунд 5-10 включаются дворники. При переключении режима скорость не меняется. Глушиш машину доходят до нижней точки и останавливаются без проблем. Когда машина заглушена включаются и выключаются как надо, но стоит включить омыватее ль дворники включаются и так же перестают реагировать.(к слову, омыватель не работает). |
