Добавлено: Ср Фев 27, 2013 10:27 am Заголовок сообщения: |
Я считаю что если уж брать, так брендовое. Но найти в раше настоящий новый HKS я даже не представляю как и где.
Вот этот атомик шоп полистал, да вот nvidia банки хорошие вижу универсальные, а резонаторов что-то не нашел или плохо смотрел ли...
Но по поводу резонаторов я лично посоветую не заморачиваться и купить универсальные резонаторы например фирмы FOX. Вроде бы в германии их заказывают. У нас в Самаре это популярная тема - и недорого и вполне качественно.
А вот хотя у них и резонатор есть на три дюйма http://www.atomic-shop.ru/part/36966-136617/
правда не знаю как он по качеству. но выглядит неплохо... хотя слабо представляю как он в работе...
Вот есть сайт fox, правда какой-то слабый... http://www.foxrus.ru/foxrus.html
А вот у нас клуб турбо торгует ихними глушаками - тут и каталоги более менее и описание и цены. http://clubturbo.ru/market/vyhlopnaya_sistema/rezonator/
Вообщем есть сейчас из чего выбрать конечно. Будучи в Москве я бы конечно попробовал поискать настоящие глушители HKS. Но скорее всего универсального у них ничего нет - всё под конкретную машину заточено. А то что продается в магазинах - китайщина. Но в любом случае надо в руках подержать - может уже и качественный товар на полках появился.
А так мой выбор резонатора - это FOX. А оконечной банки что-нибудь поинтереснее - HKS или на крайний случай nvidia тоже неплохи. Ибо итоговый звук на 80% всё же от банки и её наполнителя зависит. |
Добавлено: Ср Мар 06, 2013 9:13 pm Заголовок сообщения: |
Я правильно понимаю, на первом фото лямбда, на втором датчик темп выхлопа? *гофре пришёл конец...  _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Ср Мар 06, 2013 9:30 pm Заголовок сообщения: |
Прально _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Чт Мар 07, 2013 3:00 am Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь варил себе полностью новый выхлоп?! Есть какие-нибудь коментарии, советы по этому поводу??? Думаю сейчас, гофры прогорели, трасса из кусочков, прокладка на дальней бошке сечёт... проще уже будет НОРМАЛЬНЫЕ трубы поставить. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 1:09 am Заголовок сообщения: |
... ещё шов на вход в глушитель сечёт! (дымок из под бампера идёт, как на раздвоенном))) ). нашёл фирму по глушителям, поеду на консультацию... осмотр бесплатно, гофры, трубы и тд в наличии+ изготовление.
На звук выхлопа влияет вся трасса, диаметр труб и тд?! У родного стока звук приятный?!...
**есть какие-то нюансы, которые нужно знать, спросить у мастеров?! (понятно, что это впуск на турбо... но всё-таки?!) Заранее Спасибо! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 9:00 am Заголовок сообщения: |
| Степан писал(а): | ... У родного стока звук приятный?!...
приезжай-послушай))) _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 8:40 pm Заголовок сообщения: |
| diska писал(а): | | Степан писал(а): | ... У родного стока звук приятный?!...
приезжай-послушай))) |
Послушал!!! Прямоток, блеать!!!... может так?!
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 9:53 pm Заголовок сообщения: |
| У машины днище как с конвеера! |
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 10:20 am Заголовок сообщения: |
| Непонятно нахера в конце 2 гиба и вывод трубы с правой стороны. Банки глушителя там нет так что надо было сразу слева напрямую выводить. |
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 11:51 am Заголовок сообщения: |
В родное место... чтобы бампер не портить...
*а зачем на месте глушителя приварена труба большего диаметра, для разряжения, чтоб звук лучше был?! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 12:28 pm Заголовок сообщения: |
вероятно это резонатор там. чтобы потише звук был.
но один фиг это тупо два лишних угла по 90 гадусов делать. |
Muzzy_Max Почётный форумчанин
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 2:12 pm Заголовок сообщения: |
краска отцтой полный, лучше-б в чёрный забацал))) нет ну реально же пипец(((( _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 4:05 pm Заголовок сообщения: |
| Muzzy_Max писал(а): | | краска отцтой полный, лучше-б в чёрный забацал))) нет ну реально же пипец(((( |
Какая краска? ))) |
Добавлено: Сб Май 11, 2013 11:46 pm Заголовок сообщения: |
| Степан писал(а): | Добавлено: Вс Мар 10, 2013 12:09 am Заголовок сообщения:
... ещё шов на вход в глушитель сечёт! (дымок из под бампера идёт, как на раздвоенном))) ). . |
Всё! Отвалился! Теперь приятный Бу-бу-бу!!!  _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Ср Май 22, 2013 9:22 pm Заголовок сообщения: |
Информация: | Цитата: | | В оригинале самый первый слой гофры сам по себе является герметичным и жаропрочным гибким трубопроводом. Называется он ИНТЕРЛОК. У Bosal же первый слой всего-навсего защитная сетка. Называется она ИННЕРБРЕЙД. |
