Добавлено: Чт Май 17, 2012 10:25 am Заголовок сообщения: |
если хочется поколхозить у меня есть моторчики на фары с самовыкидывающейся форсункой и на стекло от новых мурано и тианы......я думаю он точно продавит....там подводящая и уводящая трубка. приколхозить думаю будет на проблемно.....
форсунки самовыкидывающиеся
форсунки невыкидывающиеся
моторчики разные
Добавлено: Чт Май 17, 2012 10:27 am Заголовок сообщения: |
забыл добавить, все новое....аккуратно вынесенное с завода Ниссан цена символическая |
Добавлено: Чт Май 17, 2012 10:50 am Заголовок сообщения: |
завтра трубку продую, может засорилась. если не поможет - то моторчик придется брать
UPD: трубка засорилась, форсунки льют хорошо ) _________________ forester sg9/MT/black
была FTO GR/mivec?/4at/96гв
Последний раз редактировалось: Олег (Пт Сен 28, 2012 10:58 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Май 23, 2012 3:56 pm Заголовок сообщения: |
Horizons писал(а): | Сегодня заменил форсунки омывателя. Хотел поставить ещё и тройник с клапаном, но есть проблема. Моторчик не может продавить клапан. Оставил обычный тройник. Форсунки поставил веерные, но на них не хватает давления, вода попадает в самую нижнюю часть хода дворников. Моторчик сильно гудит при работе. Поможет ли замена моторчика или он вообще не расчитан на веерные и не потянет их?
Форсунки - 85381-0K010 (слишком большие, пришлось увеличить отверстия в капоте)
Тройник - M850641 |
Купил эти форсунки, оказались обе правые, так и должно быть?))) |
Horizons Гость
Добавлено: Пт Май 25, 2012 12:14 pm Заголовок сообщения: |
Да, я сперва тоже удивился, но на форумах пишут, что так и должно быть. Дуют-то они симметрично, так что пофиг. И внешне выглядят симметрично. |
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 1:46 pm Заголовок сообщения: |
pasha писал(а): | Реле на дворник и омыватель. Есть такие, где находятся? |
diska писал(а): | посмотрел схемы......там все реле встроены в гитару.... |
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 1:48 pm Заголовок сообщения: |
Коснтантин писал(а): | подскажите есть ли предохранитель на насос омывателятакой? если есть то где. Просто не качает водичку. вроде как перегореть сказали почти нереально данному девайсу остается пробой проводки и малая кровь предохранитель.. |
pasha писал(а): | 1) проверь моторчик, если не жужит. Снеми и на долю секунды подключи к батарейки и тп.
2) Если рабочий проверь проводку.
3) У меня глючат подрулевые рычажки. |
Коснтантин писал(а): | еще вопросик глупенький чучуть) моторчик сложно вытаскивается из бачка? |
dofado писал(а): | тянешь и все, он там в резинке сидит |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 8:16 am Заголовок сообщения: |
подскажите где сам моторчик омывателя стоит? |
Muzzy_Max Почётный форумчанин
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 5:54 pm Заголовок сообщения: |
Коснтантин писал(а): | подскажите где сам моторчик омывателя стоит? |
Да прям на бачке и стоит по-моему))) _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 9:35 pm Заголовок сообщения: |
Muzzy_Max писал(а): | Коснтантин писал(а): | подскажите где сам моторчик омывателя стоит? |
Да прям на бачке и стоит по-моему))) |
все верно - там и стоит _________________ forester sg9/MT/black
