Добавлено: Пн Авг 02, 2010 9:03 am Заголовок сообщения: |
Круто у тебя все вышло)))) молодец... кстати есть еще вопрос раз уж ты профи в таких вещах))) я вот перекрашиваю все воздуховоды, ну решеточки на них т.к. предыдущий хозяин зачем то их в красный покрасил, так вот третий раз уже буду перекрашивать т.к. краска ложиться какими то комочками, это от чего??? взбалтываю балон как надо мин 2-4, шкурю, обезжиреваю, расстояние мин 30 см, а все равно херня... кстати одну решеточку покрасил вообще идеально как с завода, а вот остальные.... в чем может быть мой косяк???? |
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 9:33 am Заголовок сообщения: |
может быть красишь синтетикой поверх акриловой вот и сворачивается. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 3:52 pm Заголовок сообщения: |
неа, в том то и дело, снял старую краску обезжирил, дал высохнуть, и в три слоя с промежутками 15 мин, как на балоне указано...
Порылся в нете вродь как выходит что я далеко распологаю балон, краска когда далетает до детали уже немного успевает просохнуть, и соотвественно садиться на поверхность комочками...
Сеня попробую с более маленького расстояния красить... |
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 6:08 pm Заголовок сообщения: |
балончиком как не крути супер не получится.если матовый цвет то незаметны косяки а если глянцевый то всё видно _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 9:38 am Заголовок сообщения: |
ну вот о чем выше и писал, распылял с расстояния 15 см не больше, все ок, ни подтеков и все ровно легло, поставлю сфоткаю...
пысы: на болоне указано расстояние 25-30 см.... наеб..ово)))) |
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 1:12 pm Заголовок сообщения: |
товарисчи.как снять бороду и пластик под ногами прилегающий к ней?
я так понял что пластик заходит за бороду снутри и его не вытащить без бороды? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 2:28 pm Заголовок сообщения: |
да он крепится с каждой стороны одним шурупом изнутри, проще целиком снять, вчера всю бороду разбирал (сигналку переделывал) и собирал минут 15-20 все заняло вместе с бордачком между сидениями и передней панелью под рулем и кожух вокруг руля. _________________
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 3:54 pm Заголовок сообщения: |
я попытался провозился час.итог сломал бороду с боку. и ободрал между панелью и бородой пластик
она не вылазит.как её вытаскивать бля???опишите подробно куда тянуть куда давить? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 5:52 pm Заголовок сообщения: |
она всборе вылазиет - 2 болта в подстаканнике - и вроде по три со стороны пасажира и со стороны водителя - и середина снимается целиком... собирается в обратной последовательности... _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 6:16 pm Заголовок сообщения: |
подстаканник как вытаскивается?просто выковыривается? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 7:19 pm Заголовок сообщения: |
да _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 9:26 pm Заголовок сообщения: |
вытаскиваешь подстаканик просто пальцами можно, откручиваешь там 2 болта, потом открываешь бордочек м.у. сидух там тоже 2 болта, поднимаешь его и тянешь назад, он в зацеплении с бородой, потом откручиваешь по бокам все болты их видно, спереди под рамкой которая у всех ломается еще 2 болта держат бороду и 2 болта верхнюю панель с часами, когда открутил все это хозяйство тянешь на себя а там разберешся, разделить бороду от боковых пластин пока не снимешь все целиком не получится там изнутри они прикручены, это я раньше уже писал. _________________
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 9:59 pm Заголовок сообщения: |
ок.спасибо.думаю полезная инфа всем пригодится _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Артём Местный житель
Добавлено: Сб Фев 26, 2011 1:06 pm Заголовок сообщения: |
Я тут тоже хотел как потеплее будет заняться ремонтом своей панельки, но у меня не только трещины, не хватает довольно большого куска:
Это можно как-то восстановить? |
pirate Местный житель
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 1:34 pm Заголовок сообщения: |
Берешь однородный кусок пластмассы и паяльником напаиваешь... _________________ МотоДьявол |
