maksimumK Самый общительный
Добавлено: Чт Май 03, 2012 2:01 pm Заголовок сообщения: |
| _IH_ писал(а): | Ионизатор, фу, от него такой не приятный привкус металла в воздухе =(
Лучше уж паралонками затыкать куда можно -_- |
есть такое ! кто то чувствует в воздухе привкус металла к то то нет _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 10:05 pm Заголовок сообщения: |
Тополиный пух по всему салону! напомнил про эту тему!
Если поставить фильтр в воздуховод, сразу после вентилятора, под ногами пассажира, чтобы при включении климата пыль не летела в лицо! Будет ли в этом смысл?!
*от воздуховодов обдува стекла она так не летит. один на лобовое дует, а те что по бокам с динамиками затянуты тканью.
  _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 10:45 pm Заголовок сообщения: |
не залезет он туда, когда кондей на климат менял всю голову "сломал", но так место и не выбрал, по уму, нужно чтобы фильтр был перед радиатором _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
IVAN Часто заходящий
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 8:54 pm Заголовок сообщения: Фильтр |
| Степан писал(а): | Тополиный пух по всему салону! напомнил про эту тему!
Вот куда нарисовал туда и ставь, снимите кожух чёрный с радиатором кондея, правда придётся открутить его под копотом, иначе не вытащиш,
Вытащив вы увидите как в хлам у вас забить радиатор всякой шляпой с улицы, к чему и приводит запотевания, или слабо дует печка, я вообще в место кондея поставил дополнительный радиатор отопления, медный от класики, песьня:).
Короче там места дохера, берите любой солоный фильтр и вырезайте, крепите, как башка придумает.удачи. |
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 8:21 pm Заголовок сообщения: |
радиатор кондея при этом нужно от магистрали отсоединять? а то фреон жалко, не казеный _________________
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 9:39 pm Заголовок сообщения: . |
| ustas писал(а): | | радиатор кондея при этом нужно от магистрали отсоединять? а то фреон жалко, не казеный |
С магистралью порнуха получится, ты будишь психовать, крутить, вертеть, но все ровно нижнюю часть кожуха не снимиш:/
Поэтому лучше открутить, пожертвовать фреоном, коробка освободится, и начнёт падать.
один хер увидив свой радиатор, ты в любом случае его снимишь, потомучто он и служит как фильтр. |
