Добавлено: Чт Сен 13, 2012 2:53 pm Заголовок сообщения: |
Special to pasha : 5шт по 30р. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 3:04 pm Заголовок сообщения: |
Едрен батон позвонил бы, я уже в экзисте заказал. |
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 3:18 pm Заголовок сообщения: |
Сказал вчера: "Завтра куплю!" Сними заказ! Кстати, чёрные лампочки от немцев (приборка) идеально встают на место родных _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 7:13 pm Заголовок сообщения: |
после перестановки климата, не работает подсветка! Именно вся подсветка от часов до спидометра... указатели поворотов, масло, PRND, ручник и тд горят в штатном режиме. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 7:53 pm Заголовок сообщения: |
предохранитель наверное выбило _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 4:14 am Заголовок сообщения: |
Степан писал(а): | после перестановки климата, не работает подсветка! Именно вся подсветка от часов до спидометра... указатели поворотов, масло, PRND, ручник и тд горят в штатном режиме. |
A габариты горят? |
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 9:10 am Заголовок сообщения: |
CblPOK писал(а): | Степан писал(а): | после перестановки климата, не работает подсветка! Именно вся подсветка от часов до спидометра... указатели поворотов, масло, PRND, ручник и тд горят в штатном режиме. |
A габариты горят? |
Перегорел предохранитель габаритов на 10А Tail lamp- первый под капотом, вставляю новый- работают, но перегорает через 2 секунды!
Понятно- короткое замыкание. Не понятно- где искать?!... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 10:03 am Заголовок сообщения: |
Сразу перегорает или как только включаешь габариты???? _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 11:47 am Заголовок сообщения: |
а, вообще тэил ламп-это СТОПЫ!
может перегорает, когда на стопы нажимаешь? _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 5:09 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | Сразу перегорает или как только включаешь габариты???? |
как только включаются габариты и подсветка, 2 сек и перегорел. Теил хвост края... Стопы на 15А, стоп ламп. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
IVAN Часто заходящий
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 6:48 am Заголовок сообщения: ... |
Я полтора года ездил без габаритов, и подсветки приборов, постоянно искал каратыш нехера, все нормально.
И случайно снял заднюю рамку номера, которая была подклучина к штатным фишкам, там и сидел сучий каратыш, глянь может поможет. |
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 8:14 pm Заголовок сообщения: Re: ... |
IVAN писал(а): | Я полтора года ездил без габаритов, и подсветки приборов, постоянно искал каратыш нехера, все нормально.
И случайно снял заднюю рамку номера, которая была подклучина к штатным фишкам, там и сидел сучий каратыш, глянь может поможет. | он всегда там сидит) _________________
HeavYs Самый общительный
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 11:58 pm Заголовок сообщения: |
Не всегда))) нет провода - нет коротыша)))) _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Чт Фев 20, 2014 8:01 am Заголовок сообщения: |
нет провода нет подсветки номера, значит есть периодически есть час потерянного времени на посту ГИБДД на составление протокола.
А вообще это (коротыш на номерной рамке) сплош и рядом на всех ввозных японцах, так как обычно эта рамка ставится на скору руку возле гаи при получении номеров, и в лучшем случае соединение перемотано изоленточкой, а провод не закреплен, отчего и перетирается в месте выхода из кузова, там где раньше стояла родная лампочка подсветки. _________________
Добавлено: Чт Фев 20, 2014 9:50 am Заголовок сообщения: |
Ну за 3 года один раз)))) и то просто не знал за что выписать))) _________________
раскрутка сайтов |
