Добавлено: Сб Авг 08, 2009 10:04 pm Заголовок сообщения: |
Вобщем, около месяца назад поменял топливник, промыли движок, поменяли маслице и масляный фильтр. Проблема вроде как исчезла и машина "поехала", но сегодня возникла та же ситуация - газ сильнее жмешь машина сбрасывает обороты дохолостых (500-700).
Это было на хорошо прогретый двигатель ...
Такое ощущение что при повышении давления то-ли во впрыске, то ли в выхлопе что-то запирает.
Я уж подумываю может это катализатор умирает, но ведь на япошках они очень живучие ...
После того, как машина постаяла пару часов все пропало - едет как ни в чем не бывало ... статистика показывает что машинка подкидывает такие сюрпризы после 40-50км. такие поезди не часты, в основном езжу по городу - расстояние не более 15 км. ... хотя может это не важно |
YanZC Гость
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 11:55 am Заголовок сообщения: |
Владимир писал(а): | Вобщем, около месяца назад поменял топливник, промыли движок, поменяли маслице и масляный фильтр. Проблема вроде как исчезла и машина "поехала", но сегодня возникла та же ситуация - газ сильнее жмешь машина сбрасывает обороты дохолостых (500-700).
у меня похожая проблема...машина как будто задыхается, но у меня каталик умер 100 % и это постоянно....пробовал его пошатать, там звенит все...вот думаю либо вырезать его либо другой поставить |
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 1:57 pm Заголовок сообщения: |
А сколько каталик стоит не знаешь? |
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 8:07 pm Заголовок сообщения: |
У меня кароче машина скачет....
Вот давишь газюльку, а она разгоняется прыжками как то обороты то взлетают, то падают. А недавно в пробке часок отстоял, со светофора трогаюсь, а она не едет. Мне с зади газель сигналит, мол поехали.... А я заз в пол и ничего не происходит. Катится на холостом ходу и все. Потом остановился, заглушил, завел, и все айс. Че такое? Седня тоже поскакивала..... _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 11:51 pm Заголовок сообщения: |
данил писал(а): | У меня кароче машина скачет....
Вот давишь газюльку, а она разгоняется прыжками как то обороты то взлетают, то падают. А недавно в пробке часок отстоял, со светофора трогаюсь, а она не едет. Мне с зади газель сигналит, мол поехали.... А я заз в пол и ничего не происходит. Катится на холостом ходу и все. Потом остановился, заглушил, завел, и все айс. Че такое? Седня тоже поскакивала..... |
Абсолютно аналогично !!! И когда с тобой гонял так же было ... |
YanZC Гость
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 7:57 am Заголовок сообщения: |
Владимир писал(а): | А сколько каталик стоит не знаешь? |
знаю новый 350 пендосовских денег...я взял и вырезал его вчера)) вместо него поставил шумогаситель, теперь ништяк. машина едет ок! провалов нет...правда звук стал более рычащий...но и CO теперь точно не пройду)))) рядом когда стоишь аж глаза щипет))от газа |
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 8:06 am Заголовок сообщения: |
YanZC писал(а): | Владимир писал(а): | А сколько каталик стоит не знаешь? |
А почистить его никак? _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
YanZC Гость
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 8:08 am Заголовок сообщения: |
можно...но там такие стоят решетки, они из керамики и если они осыпались то уже разницы нету что будет там стоять....если только другой каталик живой |
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 8:13 am Заголовок сообщения: |
YanZC писал(а): | можно...но там такие стоят решетки, они из керамики и если они осыпались то уже разницы нету что будет там стоять....если только другой каталик живой |
Кароче разбирать надо и смотреть..... А почему это катализатор? И как он влияет на все происходащее? Он вроде газы дожигает. _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
YanZC Гость
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 11:25 am Заголовок сообщения: |
нее...на сколько я знаю катализатор он для того чтобы из CO делать CO2 , химия)) он по идее способствует реакции не встпуая в неё)))а осыпается от перегрева, для этого есть датчик на панели температуры выхлопа чтобы не доводить до этого, у меня он уже не пашет |
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 12:18 pm Заголовок сообщения: |
YanZC писал(а): | нее...на сколько я знаю катализатор он для того чтобы из CO делать CO2 , химия)) он по идее способствует реакции не встпуая в неё)))а осыпается от перегрева, для этого есть датчик на панели температуры выхлопа чтобы не доводить до этого, у меня он уже не пашет |
У меня этот датчик прошлым летом загорался 2 раза, я останавливался и ждал пока он остынет |
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 12:20 pm Заголовок сообщения: |
В этом году эпидемия катализаторной хвори |
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 2:03 pm Заголовок сообщения: |
А гдн лампочка находится? _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
YanZC Гость
Добавлено: Пт Авг 14, 2009 7:30 am Заголовок сообщения: |
слева на панели , самая нижняя...когда зажигание поворачиваешь она немного горит и гаснет |
