Добавлено: Пн Мар 28, 2011 7:48 pm Заголовок сообщения: |
| pirate писал(а): | | Берешь однородный кусок пластмассы и паяльником напаиваешь... |
можно проще.уже говорил.покупаешь двухкомпанентный клей-пластелин на блошинке.и лепишь что хочешь.застывает становится как камень.
потом лучше всего обклеить кожей или карбоном  _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
pirate Местный житель
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 6:14 am Заголовок сообщения: |
Название есть у пластилина??? _________________ МотоДьявол |
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 8:47 am Заголовок сообщения: |
| pirate писал(а): | | Название есть у пластилина??? |
так и называется.спросишь на рынке или в строительном.он под разными марками.есть момент есть другие...лучше всех тот что в прозрачной колбе коричневый легко смешивается и застывает быстро.серый момент вроде дольше сохнет и мнётся тяжелее,но зато меньше к рукам липнет. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Kvet Редкий посетитель
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 5:41 pm Заголовок сообщения: |
Всем привет,возможно тема уже не актуальна,но считаю логичным написать в ней.
был впечатлён работой нашей соклубницы и решил тоже заняться покраской и спайкой этой панельки (машину взял 2 дня назад для невесты и салон нужно привести в порядок).
сразу же возник вопрос? как аккуратно ее снять? смог понять только как снять нижнюю часть возле ручки кпп,да и то потому что она сломана,выше не снимается (возможно снимается но с большим трудом),поэтому решил прежде чем пытаться с хрустом ее выломать уточнить может там есть секреты какие по снятию? не понял как вынять в районе прикуривателя.
нужно ли вытаскивать пластик вокруг прикуривателя и его сам? на первых фото Nastia была снята панель вместе с пластиком вокруг прикуривателя...
прошу прощения если вопрос глупый или уже поднимался,но поиск не смог мне помоч, а прилагать грубую силу тк авто не мой а невесты и не хочется разломать панельку до конца.
заранее благодарю всех наших новых одноклубников, постараемся поприсутствовать на ближайших встречах клуба чтобы с вами познакомиться. |
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 7:19 pm Заголовок сообщения: |
| Там лишь защелкивается и сверху в районе сисек вставляется. Подробнее тяжко ибо с телефона |
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 8:32 pm Заголовок сообщения: |
снизу поддеваешь ее и двигаясь к верху вынимаешь.....она на зашелках. а в самом верху она вставляется в резиновую накладку.не забудте вначале ризинку вокруг кпп снять _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 9:18 am Заголовок сообщения: |
| Kvet писал(а): | Всем привет,возможно тема уже не актуальна,но считаю логичным написать в ней.
Фото давай, интересно у кого и какую купил))))
А так Вэлком, не путать с колбасой))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 12:36 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за столь быстрые ответы...
в общем подцеплояю я у кпп (рамка возде кпп сломана и пыльник этот из кожзама сам выпадает) и постепенно отверткой или ножом иду вверх...это я понял спасибо, а как мне поступить с этой пластмасской вокруг прикуривателя?
также как и Nastia отсоединять прикуриватель? может есть более легкий способ? может стоит снять кольцо светлое вокруг прикуривателя?а посадочное место под пепельницу получается тоже выковыривать?
Знаю что вопросы глупые, но оч сломать боюсь))
Фото чуть позже обязательно выложу,наверное после фототчёта о проделанных работах... просто столько всего сделать хочется... благо тех состояние неплохое и остается заниматься стайлингом и расходниками.. |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 1:00 pm Заголовок сообщения: |
ну дак тебе не нужно пока прикуриватель вытаскивать....ты рамку сними прям так,со всем вместе, а потом провода сзади отсоединишь от него и посмотришь как его снять можно _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 1:01 pm Заголовок сообщения: |
рамка идет литая с площадкой прикуривателя и нишей пепелки _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 1:05 pm Заголовок сообщения: |
| ок спасибо,кажется понял...просто первое впечатление создалось что пластик вокруг прикуривателя и рамка это 2 разные детали,вследствии чего пробовал снять прикуриватель отдельно и пластик вокруг него отдельно...как понимаете безрезультатно.. |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 1:19 pm Заголовок сообщения: |
Э, там у прикуривателя вообще металическая каемка (то что назвали пластмаской и отметили на фото), если память не изменяет, сзади откручивается зажим и прикуриватель снимается, там вообще все до ужасти просто с ним .. . ., могу все отдельно сфотать вечером если нужно . . ., уж там то сломать точно нечего. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 1:28 pm Заголовок сообщения: |
ну если это не сложно,то был бы благодарен любой информации...
зажим от прикуривателя снимается уже после снятия рамки как я понял? |
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 12:05 am Заголовок сообщения: |
ага, один провод для подсветки, другой для прикуривателя. и у пепельницы может быть подсветка ещё подключена. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 9:26 am Заголовок сообщения: |
вынимай рамку-дальше сам разберешься....там ничего сложного....
при разборе всей центральной консоли, есть только один ньюанс, который нужно знать:
обведенные части на рисунке снимаются только вместе и лишь потом половинятся в снятом состоянии откручиванием винтов снизу
