Глохнет, больше 60 не едет
just_be
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 10:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 10:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ссылка на тему, а вот ссылка на тему по ремонту, которая указана в первой ссылке
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 11:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводится быстро после простоя? у меня плохо заводилась-точнее хорошо, только секунд 5-7 приходилось стартером крутить. Были провалы после 4000 об по тахометру через раз. заменил регулятор топливный-все стало на свои места, провалов нет при отжиге, заводится с полпинка теперь
just_be
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 6:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводилась до проблемы и во время проблемы отлично,секунды две три,сейчас морозы минус 18-27 крутить больше надо чтоб схватило,провалы у меня до четырех тысяч оборотов,а когда педаль утопишь тянет так,как и должно тянуть при утопленной педали.бывает едешь в пробочке,педальку давишь на первой передачи а она ни едет,приходиться в пол прижать,как начнет с буксом рвать,все смотрят думают что я баран показываю в пробке что машина умеет буксовать(((аж стыдно становится
just_be
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 7:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воооло..спасибо большое,мне это очень поможет....вот только если всетаки не насос то что нафиг?)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 3:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбду проверял?есть схожие симптомы....и при этом большой расход не обязателен.....
just_be
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 4:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я незнаю что такое лямбда?????Ни на одном СТО про неё даже ненамекали...если эт датчик,то ДИАГНОСТИКУ я делал двигателя ничего не показало
just_be
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 8:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снова таже самая история,ехал с тренировки,на четвертой 120 разогнался,на нейтралку включил обороты упали гдето до ста,двухсот...съехал на обочину,включил первую, газ,тишина...постоял минут пять,поехала как обычно..ппц
just_be
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 10:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заметил..спокойно ездишь все тип топ,погоняешь с полчасика-час,начинается...
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 10:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос перегревается
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 10:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо фильтр грубой очистки или оба забиты, когда погоняешь грязь в баке перемешивается и налипает на сетку. а когла тапку в пол нажмешь, он через оставшиеся дырочки просасывает. а если началось с появлением морозов, то может и водичка в баке завелось, перемерзает и не заводится
just_be
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 8:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё что..машину с автозапуска завёл,поработала минут восемь,потом начинается эта бойда..тоесть не только когда даёшь машине просратсья,а даже когда просто стойт работает...и ещё звук из выхлопа странный..даже незнаю как описать..
just_be
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 8:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dofado писал(а):
насос перегревается
на нейтралке тоже чтоли перегреваться может??спустя восемь минут...
just_be
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 8:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводится машина отлично....итак...грешить осталось только на фильтр который в баке???
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 10:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а насос все время одинаково качает, независимо от того, сколько на тахометре оборотов. просто на холостых в бак по обратке больше бенза возвращается. замерить бы давление топлива тогда, когда машина начинает тупить.....
Страница 4 из 5
