Дима Местный житель
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 8:33 pm Заголовок сообщения: |
| делал не для музыки так просто! по поводу крышы думаю не стоить заморачиваться! |
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 10:13 pm Заголовок сообщения: |
а шумку капота ктонить делал?выложите фотки.раскажите как? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Дима Местный житель
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 10:09 am Заголовок сообщения: |
| я зделал шумку капота! суть такая же как и в салоне! только потом после всего я ее заклеил каким то материалом на основе фольги! |
AndrewFTO Посетитель
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 2:54 am Заголовок сообщения: |
кстати - когда снимал крышу для перетяжки "алькантарой" - увидел на тыльной стороне примерно на 80% крыши войлочную шумоизоляцию явно заводского типа, не ставилась отдельно - так что, думаю, - что крыша в стандарте неплохо шумоизолирована... _________________ FTO GRSP INVECS II |
Red_alert Посетитель
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 4:47 pm Заголовок сообщения: |
Я заморочился с дверьми, ибо музыку невозможно было громко слушать и стекло левое дребезжало при езде. Купил 25 листов битумных 20х50см весом ~5кг/кв.м
На левую дверь ушло 6 листов (~3кг) обклеил всю наружную жестянку и залепил дыры во внутреней, как показано выше. Думал уйдёт больше материала. Плюс подтянул упомянутые направляющие - результат на лицо! (вернее на ухо ) Разница между дверьми как небо и земля, как музыку не накручивай, из левой двери кроме приятных басов ни звука Сегодня займусь правой.
Т.К. Материала уйдёт похоже примерно половина, остаётся вопрос, что делать со второй... Что посоветуете?
Есть в планах колонки в задней полке заменить, да пустить их тоже через усилок, может придётся багажник обработать. Пока дребезга там в принципе не наблюдается.
В принципе шумоизоляцией не заморочен, двигатель люблю слушать, да и дороги тут хорошие. Свист ветра в окнах правда на нервы действует. У меня отсекатели стоят какие-то узкие чёрные, но от них либо мало толку, либо один вред. Кто нибудь знает какие я имею ввиду? Может их выкинуть вобще... _________________ 95' GPX Manual, Passion Red
Пробег ~ 200тыс. |
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 4:51 pm Заголовок сообщения: |
чё тут думать и советовать 100%делай в круговую.шумоизоляции много небывает.сколько не делай в полной тишине ехать всё равно не получится. у меня сделано двери,салон(пол,стойки,под сиденьями,задняя полочка)багажник,капот..делал всё постепенно не сразу.поэтому чувствовал разницу  _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 5:10 pm Заголовок сообщения: |
Да ну, зачем мне в машине лишний вес и лишний битум. На капот вобще смысла не вижу что то клеить. Где я, а где капот? Я хочу целенаправлено устранять мешающие шумы (свист, дребезг) тогда как рёв двигателя и свист резины в повороте мне даже прияьны оттого и не брал, скажем БМВ. Кстати шум резины на скорости устраняется путём обклейки крыльев, или надо таки весь пол и потолок? _________________ 95' GPX Manual, Passion Red
Пробег ~ 200тыс. |
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 5:26 pm Заголовок сообщения: |
ты думаешь если всё поклеешь в идеале полностью исчезнет звук?в лучшем случае на 50%.а вес не такой уж большой если поменять полноразмерную запаску на маленькую вот и компенсируешь _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 6:07 pm Заголовок сообщения: |
Да нет конечно. Хоть беруши втыкай, звук никуда не денется, да и не хочу я полной тишины (о чём уже упоминал). Заморочился ради музыки, и добился результата, касательно двери мешавшие шумы удалил на все 100%.
Теперь просто думаю куда девать остальные 1,5 кв.м. Выборочно, целенаправлено клеить туда где больше толку будет. Как то так... _________________ 95' GPX Manual, Passion Red
Пробег ~ 200тыс. |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 12:53 am Заголовок сообщения: |
Я вот тоже сделал двери, ознакомился с советами и сделал вот так!
[img] [/img]
Там можно на 90% шумкой заделать! А потом уж и саму дверь валять!
[img] [/img] спасибо за фото!) |
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 7:52 pm Заголовок сообщения: |
никто не нашёл кардинального решения по дребезжанию стёкол
это ведь целая болезнь фтошек. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 5:37 am Заголовок сообщения: |
| Гошаня58 писал(а): | Я вот тоже сделал двери, ознакомился с советами и сделал вот так!
[img] [/img]
Гошаня, выкладывай фотки куда-нить в другое место, а то тут умирают . . . _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 1:21 pm Заголовок сообщения: |
| SP писал(а): | сегодня всё же невыдержал с постоянным скрипом и грохотом задней облицовки(где заднее сидение побокам) и решил проложить всё шумкой(шумку использовал обычную из сторой материалов, сколько стоит хз,брат ремонт дома делает у него взял) на всё провсё ушло часа 1,5. но эффект на лицо,прям теперь приятно и по кояькам ехать,тишина как в бизнес классе )))))))
P.S.: простите фото что то не догадался сделать((((( |
| Shnur190 писал(а): | | Ещё багажник нужно (Либо перегородку наглухо) + двери + моторный отсек..... и вообще зашибись будет..))) Ну не считая пола, потолка, капота, и крышки багажника...)) |
| SP писал(а): | | Блудный писал(а): | | торпеду не надо.. хорошо слышать звук двигателя, вдруг что не так или еще что.. имхо конечно |
двигло и так будет слышно))))))), как раз станет тихий приятный слуху звук)))) |
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 3:01 pm Заголовок сообщения: |
чё к чему последние цитаты ваще не понятно  _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 4:41 pm Заголовок сообщения: |
Чё непонято? Один говорит проклей торпеду, второй не хочет, боится двигатель не услышит.... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
