gospel Гость
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 6:26 pm Заголовок сообщения: |
ждем продолжения )) |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 10:51 am Заголовок сообщения: |
Итак, наконец немного потеплело. Вчера было +2 и пошли мы с подружкой в гараж. засунули обогреватель в машину и начали разбирать салон.
Вытащили сидения, полы, пластик с боков сзади, полку заднюю, крышу!
Собственно зачем? В первую очередь интересовало состояние крыши. Были опасения что машина перевертыш. Однако тьфу тьфу тьфу стойки крыши и сама крыша ровные, следов замятостей нет, краска родная.
Что нашел интересного
Всю машину залили чем-то типа гудрона... ВСЮ. На днище слой сантиметр толщиной. везде во всех отверстиях тоже это закачано. Видимо аля антикор. Но что-то жидковато получилось на мой взгляд. На крыльях если смотреть изнутри всё это явно в жару подстекло... но слой остался. Ну пусть - антикор так антикор... Поверх него везде изолон толстый сантиметровый.
На крыше там где крепление водительского козырька от солнца правое крепление этого козырька маленько вмято вглубь - видимо кто-то из предыдущих хозяев не слабо приложился об него головой Будем наедятся что без последствий для него
Ещё нашел забавную штуку - сзади снял пластик (справа от заднего сидения) и за ним нашел какую-то коробочку. в которую идет провод от общей косы проводов. а из самой коробочки выходит что-то типа антенны. Что бы это могло быть? Написано made in japan. и какие-то непонятные буквы цифры...
К сожалению фотик не взял. Сфоткаю в сл. выходные и выложу это нечто
В машине неприятный запах. Сначала думал от этой смолы которой всё залито. Но потом нашел вонючку - выкинул. Понюхал лампу которой всё освещал - и от неё пахнет. Снял чехлы с сидений (о ужас это геморой! Снимал минут 40 с сидушки) они тоже пропахли бензином сигаретами и ещё хз чем. В общем видимо гудронообразная фигня не пахнет, а просто надо всё помыть почистить.
Зеркало заднего вида оказалось с подсветкой, то бишь родное. Так что возможно и стекло родное что не может не радовать.
Не работает указатель кол-ва бензина в бензобаке. Бензонасос явно меняли. Старый лежит в багажнике. Наверное что-то прокосячили при установке нового
Не хватает много креплений для пластика аля скобок. Которые одеваются на выступы в пластике и засовываются в отверстия в кузове. Где бы их взять?
Вот вроде бы всё что пока было сделано и выяснено интересного
В следующие выходные продолжу! |
AndrewFTO Посетитель
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 3:33 pm Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): |
Эта коробочка - приемник Keyless Entry System, на оригинальном брелке есть кнопка открытия дверей, но у кого есть оригинальный ключ ? _________________ FTO GRSP INVECS II |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 8:59 pm Заголовок сообщения: |
у меня! показать? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 12:01 pm Заголовок сообщения: |
Ага, - интересно !
Как он, хоть, в реальности работает ?
У брата на Cedia такая же система - полезная штука: автодоводчик стекол, складывание - раскладывание зеркал, в-общем удобно _________________ FTO GRSP INVECS II |
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 12:13 pm Заголовок сообщения: |
у меня на седии тоже был, удобная штука, а на фто только этот передатчик стоит а ключа нет. интересно его как нибудь можно восстановить??)) _________________
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 6:37 pm Заголовок сообщения: |
Похожие ключи продаются, их просто закодировать нужно, у меня только центральный замок работает. Нажал - открылась, ещё раз - закрылась
Зарапины появились на последней встрече: из кармана выпал, колесом картинга по нему проехал
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 9:43 am Заголовок сообщения: |
Ferrari
Ты не фанат своей машины |
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 11:08 am Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | Ты не фанат своей машины |
Тебе видней _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 1:14 pm Заголовок сообщения: |
Отличное приобретение, поздравляю ) |
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 12:16 pm Заголовок сообщения: |
В эти выходные продолжил разбирать фтоху. добрался до багажника.
Всё таки машинка обрусела за эти годы... грязно всё ужасно!! Во многом из за той битумной гадости которой её залили изнутри... Но предыдущие хозяева явно были грязнулями!
Собственно фотки того чем залили фтошку
это фото из салона внутренность заднего крыла
это под водительским сидением на полу
Страшные кадры из багажника...
Эта гадость мало того что противная на вид и ощупь - она ещё и воняет
Поэтому вооружившись кучей тряпок и вайтспиритом приступил к очистке.
Вот как это выглядело в середине процесса - видно грань чищенного и не чищенного
И вот то же место очищенное полностью
Уходя из гаража заглянул под машину и увидел лужицу чего-то похожего на масло под свежесобранной коробкой Очень расстроился... Остается надеяться что это не масло, а снега я нацеплял когда в гараж её по зиме загонял и он растял и стек вместе с теми остатками масла которым было всё внизу под движком измазано... очень не хочется опять коробку снимать
Последний раз редактировалось: Hman (Пн Мар 29, 2010 1:45 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 12:20 pm Заголовок сообщения: |
и вот вопрос к тем кто знает что там внутри у ФТО
что это за провод (на заднем левом крыле в багажнике) который заканчивается у меня ничем?
и что тут должно было быть в панели вместо дырок?
Последний раз редактировалось: Hman (Пн Мар 29, 2010 1:46 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 12:23 pm Заголовок сообщения: |
провод как я понял? это на плафон освещения идет, там в замке выключатель есть, еще там тросик открывания багажника есть. а там где у тебя дырки, у меня стоят заглушки, может в каких нибудь версиях, там что нибудь еще запитано. _________________
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 1:50 pm Заголовок сообщения: |
у меня там одна заглушка и одна кнопка TCL _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 1:51 pm Заголовок сообщения: |
у меня две заглушки _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
