gospel Гость
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 3:47 pm Заголовок сообщения: |
нихрена себе сколько грязи!!!!
у меня богажник в нутри как новенький ни грязи ни ржавчины! |
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 4:36 pm Заголовок сообщения: |
gospel писал(а): | нихрена себе сколько грязи!!!!
Это в основном не грязь, а та смесь которую наносили внутри видимо с целью антикорозийной обработки |
gospel Гость
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 6:32 pm Заголовок сообщения: |
жестоко епт! |
Добавлено: Пт Май 14, 2010 9:20 am Заголовок сообщения: |
Давно не писал. Да и особо в гараже не было времени возиться. Тем не менее за это время полностью оттер тот ужас что был в салоне.
Было
Это внутренность крыла заднего в салоне! Ужас!
Видно разницу между оттертым и ещё нет
Вот так стало
Мой инструмент
Добавлено: Пт Май 14, 2010 9:35 am Заголовок сообщения: |
Тем временем пришла подвеска!
Отдельное спасибо Kos, за рычаг
Вчера взялся менять стойки. Напомню все началось с того что уж слишком низкая машина - не получалось даже из гаража выехать нормально
Вот так было
Вот так стало
За полдня осилил поменять только одну стойку. Ключи те что были у меня - гнулись в руках отказываясь откручивать гайки. Пришлось ехать за ПРАВИЛЬНЫМИ ключами
А потом наткнулся на ещё одну проблему. Не откручивался линк от стойки! крутилась гайка вместе с болтом! А предусмотренное для фиксации отверстие под шестигранник не спасало ибо ни один шестигранник к нему не подходил. А то что я выпилил и вбил туда - проворачивалось и округлялось. В итоге от стойки открутить не удалось. Только от стаба.
Вот такая вот зараза:
Уж что я с ним не делал!!! Так и не открутил
Сравнение стоек - та что была и та что поставил. Видно что виток-то как минимум со старой пружинки был срезан
Пока больше добавить нечего! Как все стойки поменяю - сфоткаю результат |
gospel Гость
Добавлено: Пт Май 14, 2010 11:07 am Заголовок сообщения: |
клево все в нутри зачистил!!!!!
давай зачетку ставим 5+ |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Пт Май 14, 2010 9:01 pm Заголовок сообщения: |
У меня такой же х...й багажник был пролит(( 2 а года ездил,, а тут время было свободное я взял растворитель и кучу тряпья и всё убрал)) Рад)) Тоже фото скину! |
AndrewFTO Посетитель
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 8:15 pm Заголовок сообщения: |
почистить - была очень правильная мысль, вообще непонятно - зачем люди химические соединения (явно не самые полезные) в салоне использовали, - антикор - антикором, но ведь сам же дышишь, есть куча (более дорогих), по полимеризующихся антикоров же... _________________ FTO GRSP INVECS II |
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 8:45 pm Заголовок сообщения: |
AndrewFTO писал(а): | почистить - была очень правильная мысль, вообще непонятно - зачем люди химические соединения (явно не самые полезные) в салоне использовали, - антикор - антикором, но ведь сам же дышишь, есть куча (более дорогих), по полимеризующихся антикоров же... |
поофтоплю, а можешт кинуть в личку инфу про антикоры, а то подумываю снизу пройтись... |
SP Местный житель
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 11:40 pm Заголовок сообщения: |
а у меня совет как косточьки поменять)))). я тоже их емог открутить. но. как вариант еонечьно болгарка, но можно и прошк, просто насколько есть силы либо через рычаг(трубу какую небудь) тянешь её на излом и вуаля))))) _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 11:02 am Заголовок сообщения: |
Да там проблема была не в том что сил не хватало, а зацепиться было не за что! Ну я открутил в итоге кое как ))
Думаю к весне купить новые. Вон продают у нас какие-то товарисчи из полиуретана...
А грязь дааа... зачем этой смолы налили понять не могу. И воняет и противно выглядит... И один фиг кое где проржавело |
антон Гость
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 8:55 pm Заголовок сообщения: |
Давно искал эту машину!!!! Прочитал все до конца и немного был удивлен!!!! Расскажу все с самого начала огт первого лица!!!! Я был тем хозяином который ее красил и с которым гонялась белая ФТО " которыя якобы привезла меня на два корпуса!!!!" " И не стыдно людям врать!!!" Если проиграл то уже не надо расказывать сказаки!!! Ладно дело не в том!!!! Машину я эту купил когда она была востановлина после серьезной аварии!! Лобовой удар в левую сторону. Удар был такой силы что на тунели появилась вмятина!!! Тоны потресковщейся шпаклевки!!!! Ух вот это была весилуха!!!! Продолжался весь ремонт очень долго и нудно!!!! Бампер был сделан из двух частей, я еще не совсем идиот что бы липить его!! Ни кому не в обиду!! У меня просто нервов не хваит!!!! Перейдем к сути... Когда машина продавалась состояние боло хорошее!!! Из касяков: Задняя ступица и небыло передних подкрылков!!!! Всееее!!!!! В итоге ФТО пришлось поменять на Туриновый чайзер!!! В следствии плохой продовваемости, подчи год!!!! После этого на ней ездил Аким из JZ как было указано по ссылке!!! причем не больше 2-х недель!! За такой время так убить машину мне кажется просто не возможно, или я не прав!!!! Я не беру в счет мелочи: моторчик омывателя, антикор))), он кстати был еще до меня!!! Но я не пощел на подвиг с растворителем)))))!!! А тепрь самое интерестное после того как машина продалась человеку из Самары помойму и зовут его Саша вроде, точно уже не вспомню. В первый момент,как только он садится за руль, выезжая из гои не уступая дороги, ему газель сносит боковое заркало!!!! Ладо с кем не бывает!!! Но человек на этом не успокаеваетс и гоняе весь вечер по Москве как истиный гонщик! До той поры пока неизвестным образом он не находит бардур на своем пути!!! Гнет подвеску и после ИМЕННО ЭТОГО ПЕРЕСТАЕТ ВКЛЮЧАТСЯ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧА!!!! Ни когда с ней проблем невозникало!!!!! Вроде все что хотел высказал!!!! P.S. Ребята все кто это прочитает, поймите, я ни кого не оправдываю и ни кого не обвиняю, так вышло!!! И еще :
ВРАТЬ НЕ ХОРОШО!!!!! Вот как получается!! Такой бедный парень который так попал с этой машиной, а тут все на оборот!!! Сам довел ее до этого!!!!!!!!! |
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 9:52 pm Заголовок сообщения: |
мдаа... сказочник пришел! )))
сейчас схожу на тренировку а потом вернусь и объясню тебе почему не надо пиздеть, если не знаешь. И тем более если знаешь. |
Добавлено: Сб Янв 29, 2011 2:08 am Заголовок сообщения: |
антон писал(а): | Я был тем хозяином который ее красил и с которым гонялась белая ФТО " которыя якобы привезла меня на два корпуса!!!!" " И не стыдно людям врать!!!" Если проиграл то уже не надо расказывать сказаки!!! |
Это твое первое и последнее сообщение, это я тебе как администратор сайта и форума обещаю. По поводу того что я тебя сделал на 2 корпуса, ты гонишь, там было полтора, Gufy подтвердит, он там был, я думаю дело не в машине, дело в прокладке...
Полтора года не появлялся и нехуй тебе тут делать _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Янв 29, 2011 3:04 am Заголовок сообщения: |
я что то не понимаю, ну объехали тебя (1,5 - 2 корпуса, какая разница, хоть 0,5, все равно проиграл) зачем это опровергать, что в этом такого страшного????? меня много кто объезжает (МПСки, Каены, даже как то х3 )но я же не пишу наоборот. Смысл в чем? себя не обманеш. _________________
