Добавлено: Чт Янв 12, 2012 4:02 pm Заголовок сообщения: |
под боковым пластиком чтоли предохранитель?я менял который у педали газа,10ку на 15 поменял,две дудки волги,но почему-то сигналят тихо,точнее я брату на фамили ставил точно такие же,у него сигналят так что трусы коричневеют,а у меня слабенько..кто нибудь знает в чем проблема? |
Добавлено: Чт Янв 12, 2012 4:08 pm Заголовок сообщения: |
от аккумулятора то сигналят дай бог |
Добавлено: Чт Янв 12, 2012 4:41 pm Заголовок сообщения: |
точно кстати сигналят не громко.но хватает.у меня стоят 2 низких по богам и 1высокий в центре.думаю просто у брата проверяли в помещении громкость))
лучше в общем ставить какие нить импортные круглые такие продают.и мощности много не берут и дудят.волговские слишком большой напряг.хотя меня всё утраивает щас _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Чт Янв 12, 2012 4:42 pm Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | от аккумулятора то сигналят дай бог |
Провода и соединения (контакты) питающие сигнал вполне возможно окислились с течением времени. Ведь если в эл. цепи присутствуют места окисления и плохого контакта увеличивается сопротивление, а значит и потеря напряжения... соответственно на выходе мы получаем тихий сигнал. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Янв 12, 2012 6:24 pm Заголовок сообщения: |
у меня в фантазиях поставить высокий громкий пищащий сигнал....как на ламбо или феррари)))))
http://www.youtube.com/watch?v=LUmmGaxJiFQ
такой)))))
беру свои слова назад, у ламбо-обычный сигнал |
Добавлено: Чт Янв 12, 2012 8:45 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | http://www.youtube.com/watch?v=LUmmGaxJiFQ
такой)))))
капец, как на велосипеде _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 4:47 am Заголовок сообщения: |
Стас писал(а): | Алексей писал(а): | от аккумулятора то сигналят дай бог |
Провода и соединения (контакты) питающие сигнал вполне возможно окислились с течением времени. Ведь если в эл. цепи присутствуют места окисления и плохого контакта увеличивается сопротивление, а значит и потеря напряжения... соответственно на выходе мы получаем тихий сигнал. |
А что еще влияет?может реле мощнее поставить? |
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 4:50 am Заголовок сообщения: |
а реле должн щелкать?потому как у меня и сигнал идет и реле щелкает при нажатии на сигнал |
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 4:57 am Заголовок сообщения: |
может где на массу кз... |
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 5:05 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | diska писал(а): | http://www.youtube.com/watch?v=LUmmGaxJiFQ
такой)))))
капец, как на велосипеде |
если сделать громким, будет очень противным то, что нужно |
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 7:57 am Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | может где на массу кз... |
Вот это возможно...
То что рэлюшка щелкает это нормально... значит работает)
А по поводу замены особого смысла не вижу, она (рэлюшка) уже расчитана... Вопрос о замене может возникать в случае неисправности рэле. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 11:56 am Заголовок сообщения: |
расскажи пожалуйста какую функцию в данном случае выполняет реле?просто не шарю |
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 4:44 pm Заголовок сообщения: |
реле ставится чтобы не сгорели твои контакты в руле, на туманках у нас нет реле вот кнопки у всех и сгорают. _________________
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 10:17 am Заголовок сообщения: |
то есть она держит ток в определенном диапазоне ампеража? |
