Тормозные колодки, что брать
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 1:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глупости
NZhuravlev
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 3:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, в итоге купил Кашияма....или как там они. Попробуем-с Smile
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 8:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши впечатления - а то у меня коробочка новых как раз лежит
forester sg9/MT/black
была FTO GR/mivec?/4at/96гв
NZhuravlev
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 1:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, щас мнекак раз друг наш поставит их надеюсь и сразу отчет кину
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 7:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там их ставить 20 минут с перекурами )
попшикать wd40 на болты, перекурить, снять колеса и сменить колодки )
Shnur190
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 3:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег... если бы ты это видел, а точнее присутствовал... при замене у Коляна колодок, то ты бы не написал 20 минут..)))
Shnur190 and FTO
NZhuravlev
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 4:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, это был ад. Но Саня просто превзошел все ожидания и помог, а точнее сделал все сам Smile
теперь мне ему фары полировать и задние тонировать Smile
у нас бартерные отношения))
Дима
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 6:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос подойдут ли колодки от GTO которые 4 поршневые либо 2 поршневые на FTO мивек?
gpx(мивек на палке)
_IH_
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 10:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего не подойдут =) Спроси в магазине лучше Wink
У меня Нишибы стоят, тормозят нормально, даже при отжиганиях, из плохого тока - то что диски постоянно от них в "пыли" и то что как выйдешь с машины специфический запах.
Кирилл
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 2:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bosch 0 986 424 523 - выбирал аналоги которые идут на авто с большими лошадями, эти, пишет эксист, ставят на ЭВО 260 л.с.
поставил с новыми дискам
визуально обычные колодки, феродо черный, вкрапления крупные......вобщем ничего выдающегося......есть желоб по середине - типо пылеудаление, тормозят хорошо...... не скрипят, сильно пока не юзал.....позже отпишу!!!! Слой феродо как мне показалось скудный, с разведенными цилиндрами установленными нов. барабан и колодки есть запас, люфт.....думаю не на долго((((в след раз другие возьму
Р.С. при установке и смене всегда прочищаем направляющие ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!! и толкаем высокотемрературную смазку, но в МЕРУ - не много(иначе не пускает воздух и держит)!!!!!! ......чистил одну - поторопился, результат заклинивание!!!!! и по новой все!!!
ромарио
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 6:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто нить ставил или слышал 'масума' как они?по цене 480 комплект да еще и японские?или 'кошияму'воткнуть???
Syn
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 7:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал NBK Nisshinbo 3271-PF (ADB3363) перед и 3314-PF (ADB3405) зад. Если честно не очень доволен. При множественном энергичном торможении мылятся и плывут, если после перегрева дать им остыть, то тормозят нормально до следующего перегрева.
Вообще, все зависит от условий езды и собственных потребностей, для города и редких отжигов нормальные колодки, хотите большего - готовьте не менее 100 баксов за пару.
Материалы из которого делают эти колодки и диаграмки:
Цитата:
При изготовлении тормозных колодок Nisshinbo для различных типов автомобилей применяется 4 типа фрикционов, не содержащих асбеста, узнать которые можно по цвету колодки.
A4000. Светло-зеленоватый материал без содержания сталеволокна. Имеет исключительные характеристики по эффекту на диск, восстановлению после перегрева, шуму и стабильности силы торможения. Практически не дает пыли. Материал имеет не очень высокую силу торможения и рекомендуется для применения на автомобилях, используемых как такси.
A5000. Темно-зеленоватый материал без содержания сталеволокна. Имеет хорошие оценки по всем ключевым характеристикам. Отлично подойдет для применения в легковых автомобилях. Не оставляет пыли и не издает скрипов.
A8000. Темный материал с низким содержанием сталеволокна. Имеет исключительные показатели по силе торможения, восстановлению после перегрева, стабильности силы торможения. Хорошая износоустойчивость. Оставляет небольшую легкосмываемую пыль. Рекомендуется для применения на внедорожниках, микроавтобусах и легковых машинах большой массы.
A9000. Синеватый полуметаллический материал, предназначенный для применения на грузовых машинах большой грузоподъемности. Имеет отличные характеристики по шуму, восстановлению после перегрева, стабильности силы торможения. Обладает хорошей износоустойчивостью.
ромарио
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 2:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
други,помогите!после замены колодок задние тормоза вообще не тормозят...
Red_alert
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 2:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не знаю что за колодки стояли, когда взял. Практически не снашивались и диски гарью не засирали неделями. Просто прелесть.
95' GPX Manual, Passion Red
Пробег ~ 200тыс.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 8:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а брал с каким пробегом?у меня на сузуки эскудо родные колодки отходили с завода 120000..так вот думаю может контрактные купить, с завода всяко лучше нишимбо и прочих стоят..
Страница 2 из 6
