Добавлено: Вт Апр 06, 2010 9:01 pm Заголовок сообщения: Втулки и стойки стабилизатора |
Нечаянно наткнулся на полиуретановые втулки стабилизатора http://www.exist.ru/price.aspx?pid=98400DD1&sr=79 последняя строчка, там даже fto есть в описании, стоят по 200 рэ (код 3-01-585, производитель Tochka opory) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97
Последний раз редактировалось: dofado (Вт Мар 08, 2011 6:34 pm), всего редактировалось 1 раз |
aFTOmat Мастер
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 5:45 am Заголовок сообщения: Втулки стабилизатора |
ага, ЕСТЬ!
В НАЛИЧИИ 2шт., а крутая навороченная,оригинальная втулка стоит в............ 2раза ДЕШЕВЛЕ _________________ время двигаться вперёд.В АТААААААКУ!!! |
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 7:01 pm Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора |
aFTOmat писал(а): | ага, ЕСТЬ!
В НАЛИЧИИ 2шт., а крутая навороченная,оригинальная втулка стоит в............ 2раза ДЕШЕВЛЕ |
Но она не полиуретановая!! |
aFTOmat Мастер
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 5:57 am Заголовок сообщения: Втулки стабилизатора |
япошки-то знают что ставить.
tip-tronic для своей машинки придумали, а втулки стабилизатора из уретана-ДОРОГО,и не стали ставить. хе-хе-хе- _________________ время двигаться вперёд.В АТААААААКУ!!! |
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 8:14 am Заголовок сообщения: |
из полиуретана никто на заводе не ставит, во всяком случае когда наши ФТОхи выпускались, дороже они в два раза , зато проходят в несколько раз дольше и эффективнее)) я бы с удовольствием все резинки на полиуретан поменял. _________________
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 10:37 am Заголовок сообщения: |
NAG23 писал(а): | из полиуретана никто на заводе не ставит, во всяком случае когда наши ФТОхи выпускались, дороже они в два раза , зато проходят в несколько раз дольше и эффективнее)) я бы с удовольствием все резинки на полиуретан поменял. |
+1
Я бы тоже. Только неизвестно где можно такое удовольствие заказать у нас... |
Dmitry Редкий посетитель
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 8:10 am Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора |
А это передние или задние?
ps. а как менять передние?? я гайки руками еле достаю, не то что ключами?? _________________ 98 / 2.0 / GPX |
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 2:12 pm Заголовок сообщения: |
передние это гемор ))) балку опускаешь и все ок ))) _________________
SP Местный житель
Добавлено: Вт Окт 05, 2010 8:37 pm Заголовок сообщения: |
вот держу в руках втулки переднего стаба, завтра буду менять их вместе с косточками. номерок если надо кому: МР197005 _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Добавлено: Вт Окт 05, 2010 8:40 pm Заголовок сообщения: |
только вот так пишется ) MR197005 _________________
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 10:00 pm Заголовок сообщения: |
Парни, кто-нибудь сравнивал передние и задние втулки стабилизатора, они одинаковые или разные? У меня спереди полиуретановые стоят, хочу и на зад поставить такие же, а по каталогу полиуретан на задний стабилизатор не пробивается... судя по экзисту они разные, но есть надежда что они взаимозаменяемые... Есть информация? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 10:23 pm Заголовок сообщения: |
на днях поменял втулки заднего стаба, купил обычные, полиуретановые не смог найти, так как не знал размеры, может кто подберёт себе
DimKA Гость
Добавлено: Вс Июл 10, 2011 11:34 am Заголовок сообщения: |
Вчера поменял самостоятельно втулки переднего стабилизатора методом опускания балки (подрамника). До этого я пытался это сделать без опускания, но ничего не вышло.
Ничего сложного, но занимает много времени. Хотя если делать второй раз, то будет значительно быстрее. Никаких особых инструментов не требуется. Обычный набор инструментов + яма.
Если кому интересно напишу подробнее. |
Добавлено: Вс Июл 10, 2011 12:05 pm Заголовок сообщения: |
Интересно Пиши подробнее. а если еще и фотки процесса будут то вообще отлично! |
Добавлено: Вс Июл 10, 2011 4:51 pm Заголовок сообщения: |
+1 Мне тоже интересно) |
