lehaTRD Гость
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 8:48 am Заголовок сообщения: |
цена? И состояние? |
lehaTRD Гость
Добавлено: Пт Авг 05, 2011 8:30 pm Заголовок сообщения: |
Нашол причину выподания гранаты! оказывается у меня все это время стояла граната с коротким валом и из за этого кольцо не стопорилось а тупо зажималось кое как в шлицах По идее правая и левая должны быть одинаковые, а у меня они разные стоят, какойто криворукий засунул же |
Добавлено: Пт Авг 05, 2011 9:16 pm Заголовок сообщения: |
lehaTRD писал(а): | Нашол причину выподания гранаты! оказывается у меня все это время стояла граната с коротким валом и из за этого кольцо не стопорилось а тупо зажималось кое как в шлицах По идее правая и левая должны быть одинаковые, а у меня они разные стоят, какойто криворукий засунул же |
а у тебя какая вылетала? Правая или левая? У меня блин левая вылетела! Что-то с ней не то! |
Добавлено: Сб Авг 06, 2011 9:41 am Заголовок сообщения: |
стопорное кольцо должно быть не круглой, а овальной формы _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
lehaTRD Гость
Добавлено: Сб Авг 06, 2011 10:19 am Заголовок сообщения: |
да со стопорным все в порядке, дело в том что кольцо не доходит до своего посадочного места в коробке из за короткого вала гранаты |
Добавлено: Сб Авг 06, 2011 9:47 pm Заголовок сообщения: |
за сколько отдашь эту гранату с коротким пальцем? сколько шлицов на ней? _________________
lehaTRD Гость
Добавлено: Вс Авг 07, 2011 11:49 pm Заголовок сообщения: |
Поставил гранату с длинным валом и все стало ок)) на старой короткой 25 шлицов, есть небольшая выроботка если хочеш забирай. |
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 12:21 am Заголовок сообщения: |
lehaTRD писал(а): | Поставил гранату с длинным валом и все стало ок)) на старой короткой 25 шлицов, есть небольшая выроботка если хочеш забирай. |
а можешь фото скинуть, и размеры снять какая длина пальца , шлицов? и от чего взял гранату которую поставил? _________________
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 9:12 am Заголовок сообщения: |
lehaTRD, так че там на счет гранаты? |
Dmitry Редкий посетитель
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 4:41 pm Заголовок сообщения: |
На морозе (-20) в глубоких поворотах стали похрустывать шрусы.
Можно ли просто частично заменить/добить смазку и какую? Или нужно снимать шрус и полностью вычищать старую? _________________ 98 / 2.0 / GPX |
SP Местный житель
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 6:53 pm Заголовок сообщения: |
Dmitry писал(а): | На морозе (-20) в глубоких поворотах стали похрустывать шрусы.
Можно ли просто частично заменить/добить смазку и какую? Или нужно снимать шрус и полностью вычищать старую? |
попробуй снять пыльник хорошенько там всё промыть бензином,добавить новую смазку и новый пыльник, только незатягивай _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 5:00 am Заголовок сообщения: |
SP писал(а): |
попробуй снять пыльник хорошенько там всё промыть бензином,добавить новую смазку и новый пыльник, только незатягивай |
Вопрос.. Какую? _________________ 98 / 2.0 / GPX |
SP Местный житель
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 11:28 am Заголовок сообщения: |
Dmitry писал(а): | SP писал(а): |
Вопрос.. Какую? |
ну ты прислушайся с какой стороны, но обычно на 99% хрустит внешняя _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 1:13 pm Заголовок сообщения: |
Вопрос.. Какую? |
а ты темку с первой страницы почитай, там и ответ найдешь _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Paradox Посетитель
