Добавлено: Ср Янв 13, 2010 3:55 pm Заголовок сообщения: |
Ок, спасибо! Займусь этим вопросом! Я когда последний раз лазил под машину на левом пыльнике дыру с пол руки нашёл, похоже в следствии этого он и захрустел, грязи набилось, так что за этими вещами надо повнимательнее следить, на будущее! ШРУС и привод это одно и тоже? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Kos 93 Местный житель
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 5:00 pm Заголовок сообщения: |
Да шрус и привод одно и тоже. Привод это все в сборе. А я хотел узнать,целый ли у тебя пыльник, если порван то это сто пудов из-за него и все проблемы, смазка ушла, туда водичка, песок и т.д. Вот и хана ему пришла, там на трипоиде очень мелкие ролики им много не надо. Вот и гадать не надо меняй левую сторону, а направой пыльники меняй и все гуд! |
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 10:11 pm Заголовок сообщения: |
Приводов два? На левое и правое колёса?? По длине отличаются?? Я тут запрос отправил в УТМ, просили уточнить "сколько шлицов на внутренних гранатах"? Чего ответить?? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 12:48 am Заголовок сообщения: |
Да приводов два, левый он покоче, а правый длинее и на нем посередине на валу резиновая муфта надета. Тебе нужен как я понял левый, а шлицов незнаю не считал, но думаю и на внутренних и на внешних ШРУСАХ одинаково, дома ступица валяется можно посчитать, но дома буду через неделю, может у кого есть пусть посчитают, если не в лом. |
Ziber Гость
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 1:10 am Заголовок сообщения: |
Я када менял гранату наружнюю,счита помоему 24 шлица... |
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 5:34 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | дома ступица валяется можно посчитать, но дома буду через неделю |
Посчитай, пожалуйста, а то точно требуют)) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 1:02 pm Заголовок сообщения: |
Попросил, мне посчитали. 30 шлицов, вроде то что надо. |
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 9:55 pm Заголовок сообщения: |
уточнение. как выяснилось на 2х литровых фтохах внутренние гранаты тоже бывают разные ,по количеству шлицов и толщине. поэтому надо считать именно свои шлицы.
бывает 25 и 27 шлицов))) _________________
Последний раз редактировалось: NAG (Чт Фев 25, 2010 5:55 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 1:47 pm Заголовок сообщения: |
квит писал(а): | Привода на фто подходят от Галанта еа1а, еа7а их как грязи на разборе, есть и внутреняя граната отдельно асва MTIU-808.
Для информации: на мивековскую коробку пдходят привода от еа5а, еа4а, еа3а(япония) и внутренняя граната есть отдельно на эти кузова MTIU-еа5а. |
Грек Гость
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 8:18 pm Заголовок сообщения: |
Kos 93 писал(а): | По поводу того чтобы поменять левый с правым местами, помогает но не на полсрока это точно. Я бы на твоем месте узнал сколько стоят новые и потом бы уже решал что делать, новое есть новое и где то я читал что шрусы у нас с Каризмой одинаковые, да и наши вроде не проблема В понедельник заеду в магазин (за пыльниками шруса и за смазкой) если что узнаю за цену. |
Поменял местами.. Пока ничего не хрустит..)) |
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 12:12 pm Заголовок сообщения: |
На выходных буду перебирать привода и менять гранаты местами, возник вопрос какую смазку выбрать, почитав в инете оказалось, что для внешних одна, а для внутренних трипоидов своя смазка... Кто какую использовал? От чего пыльники подходят? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Максим Гость
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 4:14 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | На выходных буду перебирать привода и менять гранаты местами, возник вопрос какую смазку выбрать, почитав в инете оказалось, что для внешних одна, а для внутренних трипоидов своя смазка... Кто какую использовал? От чего пыльники подходят? |
Пыльник на внешнюю гранату подходит от нашей нивы типоразмер 1 в 1 только немного жесткая посадка на привод, т.к. у нивы он чуть тоньше (в смысле привод тоньше), но садится идеально, можешь смело брать и ставить, я ставил отходил два года никаких проблем!
От внутренней не знаю что подходит т.к. не снимал, но вообще мой совет, снимаешь пыльники и дуешь в магаз по тазикам, сначало по вазикам а потом по газикам, и ищешь нужную шалогушку, т.е. подбираешь, а если там не нашел дуешь дальше в магазы для ино и смотришь что есть в наличии и подходит, а только потом если уж полная жо, то тогда заказываешь! но как правило всякие расходники типо пыльников и т.п. фигни всегда можно найти или подобрать! |
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 5:04 pm Заголовок сообщения: |
Сегодня был в магазине и взял пыльник на внутреннюю гранату, стоит 250р. От Toyota не подходит, подходит от GTO. RVR и Mirage -один в один как наш. Вот фото:
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 11:53 pm Заголовок сообщения: |
Пыльников надо по два? Два внешних и два внутренних, левый правый пофиг? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97
Последний раз редактировалось: dofado (Вт Апр 06, 2010 10:41 pm), всего редактировалось 1 раз |
Максим Гость
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 9:28 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): |
Пыльников надо по два? Два внешних и два внутренних, левый правый пофиг? |
Да. Да. Да. Пофиг.
Народ напишите какой смазкой заправлять? Какая идет на внешнюю гранату, какая на внутреннюю гранату? А то наш российский Шруз, думаю не проканает! |
