seregadog Местный житель
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 8:04 am Заголовок сообщения: |
svsem86 писал(а): | ответ контракт,дешего и средито стоит от 800руб,бери сразу несколько) |
скинь номерок, если не трудно наружней и внутренней гранаты.
у меня мотор 6а12 мивек , коробка с блокировкой.механика 5ти ступка. |
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 4:48 pm Заголовок сообщения: |
LAVRUS987 писал(а): | Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, полетел внутренний ШУРУС левый, № MR 232223 стоит 14 000 рублей и говорят что аналогов нет, может кто знает от чего подходит. |
VAL310 писал(а): | Купи Б/у 1000 рублей в сборе во Владике на Japancar.ru |
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 4:05 pm Заголовок сообщения: |
Когда последний раз откручивал ступичную гайку, подумал о том, что пора бы поменять гровер под гайкой, так как мой был полностью плоский, каково же было мое удивление, когда новый приешел точно такой же))
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 10:18 pm Заголовок сообщения: |
Захрустело... при повороте направо. Диагноз, наружний шрус?
Думаю, лучше сразу оба махнуть? Или пока только правый, а там видно будет? Взять проверенный Asva MT-11 или такой, японский LYNXauto CO-5502 ?... Цена одинаковая.
Антон, у Asva пыльник+смазка идут в комплекте? _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 7:58 am Заголовок сообщения: |
Да, идут.... Только хомуты гавеные, я брал hdk как аналог-он не подошел _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 10:29 am Заголовок сообщения: |
Вот так выглядят новые ШРУСы Asva. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 10:23 pm Заголовок сообщения: |
Степан писал(а): | Захрустело... при повороте направо. Диагноз, наружний шрус?
Осмотр показал, на замену правый ступичный подшипник и левая шаровая люфтит, как так? Шрусы вроде в норме... Вскрытие покажет.
*diska, привет от Марата. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пт Дек 26, 2014 1:15 am Заголовок сообщения: |
fort10 писал(а): | Всем привет! Скажите пож-та передний приводной вал (граната) только под замену идёт или её ремонтируют? Весь вал в сборе уж очень дорогой на exist. Что вообще делают с ним, когда он начинает похрустывать немного в повороте? Что в нём надо менять? Не весь же вал? |
fort10 писал(а): | Мне объяснили что весь вал и не нужен а только гранаты и скорее всего только внутренние (со стороны колеса). Не знаете какова цена новых гранат и каков их каталожный номер? Есть ли заменитель оригиналов? Я так понял что гранаты надо брать только новые. От какой машины подходит нам, неужели надо ходить с ними в руках и подбирать? |
Добавлено: Ср Май 20, 2015 10:01 am Заголовок сообщения: |
народ дайте номера на привода
или лучше на гранаты, внутр и внешние оба вида очень надо.
на 25 и на 27 шлицев искал нигде найти не могу. |
Добавлено: Пт Май 22, 2015 1:40 am Заголовок сообщения: |
Внешние все одинаковые asva mt11 _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
BUCH Местный житель
Добавлено: Сб Авг 01, 2015 8:04 pm Заголовок сообщения: |
Апнем...))))
Вообщем интересует вопрос по внутреннему трипойду
ШРУС ВНУТРЕННИЙ 30x41x25 FEBEST 0411-CK
Автомат 4х ступка без блоки , на сколько я понял 25 зубов на шлицах в акпп и 30 зубов на вал приводной?..
Кто то эскиз с размерами скидывал,найти не могу. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
BUCH Местный житель
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 1:11 pm Заголовок сообщения: |
Вообщем заказал....посмотрим подойдет или нет. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
BUCH Местный житель
Добавлено: Пн Авг 17, 2015 6:31 pm Заголовок сообщения: |
Вобщем обрадую народ с акпп 4х ступкой .Трипойд FEBEST 0411-CK подошёл как родной на мою коробку,все посадочные совпали.По шлицам все совпало.Сколько проходит посмотрим. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
radjivkumar Местный житель
Добавлено: Пн Авг 17, 2015 9:45 pm Заголовок сообщения: |
Цена вопроса? Где заказывал?... |
BUCH Местный житель
Добавлено: Пн Авг 17, 2015 9:56 pm Заголовок сообщения: |
3200 отдал,брал на пробу,подойдет или нет,встал и работает. Чувак запчасти таскает у него брал... эмекс экзист ну с этих контор пробей. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
