Добавлено: Пт Мар 25, 2011 7:29 am Заголовок сообщения: |
это от диаманта старого,по экзисту только на нем и на сигме,но думаю на машинах начала 90х на многих были,на разборке посмотреть можно наверное:)главное чтобы сама кнопка совпадала по форме с отверстием в панельке. Эта не входила,но я все лишнее на точильном станке убрал,конструкция вроде надежная у нее,плюсы посадил на клеммы которые в постоянном контакте,разводится только земля.6 проводов, два красных сами туманки,два на габариты,и два на подсветку самой кнопки,подключать не стал,она зеленая.. |
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 12:09 pm Заголовок сообщения: |
точить имел в виду сам корпус кнопки:) |
Red_alert Посетитель
Добавлено: Пт Май 06, 2011 3:33 pm Заголовок сообщения: |
Я в то место воткнул от кольта кнопку для задней туманки. Есть ещё двойная в то же место перед/зад. Отлично вставляется, защёлкивается. Главное на разборе вместе с фишкой отрезать.
Ну и соответственно через реле пустить, ато 2х55W Через кнопку - идиотизм какой-то. _________________ 95' GPX Manual, Passion Red
Пробег ~ 200тыс. |
Horizons Гость
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 1:44 pm Заголовок сообщения: |
Вот разобрал свою кнопку, может кому будет полезно. Кнопка не оплавилась, только слегка окислились контакты(их я подчистил) и почернел входной разём у проводов туманок(красных), но не деформировался.
Пружинка на пластинке находится в зацепе выступа, где быть не должна, ибо этот выступ является ограничителем её хода. Из-за этого туманки включались, только если кнопка была нажата и удерживалась. Так же отсутствует шарик на пружинке, видимо его потеряли при предыдущем разборе и лампочка подсветки кнопки.
Шарик мне чудесным образом удалось найти в огромной банке со всяким барахлом, причём шарик идеально подходит под отверстие в белом корпусе и сидит в пружинке.
Лампочку заказал в экзисте. Хочется, чтобы всё было как надо
\\Лампочку заказал из приборки, она не подошла, жаль. Буду впаивать светодиод с резистором.
Последний раз редактировалось: Horizons (Ср Янв 25, 2012 10:17 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 7:15 pm Заголовок сообщения: |
а мне сказали, что кнопки туманок и антенны не подсвечиваются |
Horizons Гость
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 7:17 pm Заголовок сообщения: |
Ммм, может и так. Сложно точно сказать ибо к двум контактам идут провода, но эти контакты в кнопке никуда не ведут и место ровно под лампочку. Плюс я смотрел схему, вот она:
Выделена кнопка на схеме и лампочка подсветки. Лампочка кнопкой не включается, точнее она включается от габаритов как и вся подсветка приборки.
Было бы круто, если бы отписал кто-то, кто тоже разбирал эту кнопку. |
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 8:49 am Заголовок сообщения: |
я тему создавал и мне разъяснили, что ни эти кнопки, ни кнопки зеркал, ни пассажирский подъемник-не подсвечиваются....
а кнопка антенны у тебя подсвечивается? |
Horizons Гость
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 9:40 am Заголовок сообщения: |
У меня такой кнопки нет. На схеме туманок подсветка есть, дома посмотрю схему кнопки антенны. Подсветка кнопок регулировки зеркал? У меня она есть.
На работе нашел пару лампочек, вроде можно подогнать их в кнопку. |
Horizons Гость
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 9:17 pm Заголовок сообщения: |
Обещанная схема, выделил кнопку и подсветку. На кнопке антенны тоже есть подсветка. |
radjivkumar Местный житель
Добавлено: Ср Авг 03, 2016 11:32 pm Заголовок сообщения: |
Вопрос на засыпку...В приборке есть лампочка индикации включённых туманок или нет?...Снял приборку, просмотрел все окошки на свет со снятыми лампочками и не нашёл индикации туманок...Так и должно быть?... |
HeavYs Самый общительный
Добавлено: Чт Авг 04, 2016 5:00 am Заголовок сообщения: |
Наверно приборка с машины без туманок! Если не ошибаюсь, у меня есть индикация. Вечером сегодня могу глянуть) _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Чт Авг 04, 2016 6:57 pm Заголовок сообщения: |
HeavYs писал(а): | Наверно приборка с машины без туманок! Если не ошибаюсь, у меня есть индикация. Вечером сегодня могу глянуть) | Если не трудно...) Меня интересует в каком окошке находится индикация... |
Добавлено: Пн Авг 08, 2016 5:30 pm Заголовок сообщения: |
Сегодня гляну))в контакт тебе отпишу _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Пн Авг 08, 2016 9:54 pm Заголовок сообщения: |
Ок..) |
