Добавлено: Вт Янв 06, 2009 11:21 pm Заголовок сообщения: Ангельские глазки |
Ангельские глазки для любого авто своими руками
Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки (angel eyes, глаза ангела, ангельские глаза) BMW для практически любых фар с круглой оптикой.
Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы и батарейка на 9 вольт и "свои руки"
Прозрачный пластик необходимо разогреть до того момента, когда его можно будет легко деформировать.
Формообразующая банка должна быть неподалеку.
Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл.
Вот уже что-то похожее на круг.
Затем возьмите светодиод и резистор.
Произведите сборку радиодеталей. Если нет паяльника, то можно все скрепить, как на фото.
Проверяем с девятивольтовой батарейкой.
Заматываем изолентой.
Отпиливаем лишнее, сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы.
Берем еще один светодиод и скрепляем их вместе.
Далее понадобится надфиль или дрель с насадкой.
Делаем не очень глубокие насечки кухонным ножом, а затем пропиливаем более глубокие полоски.
Собираем кольцо и скрепляем изолентой.
Включаем.
Как видите, кольца ангельских глаз смотрятся очень эффектно.
Добавлено: Вт Янв 06, 2009 11:40 pm Заголовок сообщения: |
вот второй вариант предоставленный Student ом из Тюмени, на старом форуме
Я решил использовать вместо диодов люминисцентный провод, он дает свечение по всей длине провода:
Вобщем идея сделать ангельские глазки воникла у меня еще в том году, но реализовать решился только после того как увидел уже готовые в живую. Приступим. Использованные материалы: Электролюминисцентный провод(онже LYTEC он же гибкий неон) - 120см, термоусадочные трубки около 10см, лампа дневного света автомобильная. Долго выбирал источник питания для люминисцентного провода и тут мне посоветовали попробовать взять его из автомобильного люминесцетного фонаря. Купил, попробовал - все работает, УРА. Процесс работы:
Точно также грел в духовке:
Затем вынимаем стекло:
Вот материалы которые будут использованы, собственно лампа(нужная часть в ней это инвертор), люминесцентный провод:
Замеряем нужную длину колец и распаиваем. Для более надежного крепления пайки использовал термоусадочные трубки:
Затем нужно прикрепить люминесцетный провод к фарам.Это можно было сделать разными способами я выбрал супер-клей. А чтобы они не разваливались во время приклеивания держал их бельевыми прищепками:
вот что получилось:
Ну и собственно результат вночи:
OrangE Гость
Добавлено: Ср Янв 07, 2009 11:34 am Заголовок сообщения: |
Безумно красиво! |
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 4:04 pm Заголовок сообщения: |
Смотрится и правда супер. А кто еще делал глазки? _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
seacat Гость
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 10:43 am Заголовок сообщения: |
Тоже хочу себе такую штуку)) Я в этом нифига сам не разберусь. так что если вдруг кто-то в МОСКВЕ решится делать себе - я готов присоединиться! вместе веселее будет) |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 2:50 am Заголовок сообщения: |
А я вот всё прикупил, вот только инвектор сжёг( Завтра постараюсь начать делать. Спасибо за подробную информацию! А вот вопросик там же люм. провод д. 5мм нужен, а то я сегодня долго выбирал между 5 и 7.5! |
seacat Гость
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 1:03 pm Заголовок сообщения: |
а по какому варианту делать будешь? 1й или 2й? |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 2:41 pm Заголовок сообщения: |
2- ой, вот только боюсь фару зазбирать! С этой боязнью могу мес. бороться)) |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 2:42 pm Заголовок сообщения: |
Второй мне кажеться легче да и красивее будет! Диоды не сгорят... Там только паять надо уметь! Я вот вчера учился- вроде не трудно!) |
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 3:50 pm Заголовок сообщения: |
Игорь писал(а): | 2- ой, вот только боюсь фару зазбирать! С этой боязнью могу мес. бороться)) |
да это самое страшное, но все подробно описано, такчто не бойтесь. фотки не забудте. _________________
seacat Гость
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 4:19 pm Заголовок сообщения: |
я как раз не боюсь ничего разбирать))))
у меня другая проблема: я ничего не понимаю в электрике. + непонятны некоторые вещи
Вот например:
1. куда это все подключать - к чему? Неужели эта штука будет работать от прикуривателя?
2. Какого цвета покупать люминесцентный провод? Есть белые, синие и т.д. У студента какой на фото?
3. Где купить в Москве (мож кто знает) этот Электролюминесцентный провод?
4. что означает распаиваем провод - его нельзя просто разрезать?
5. на фото от каждого обрезка идут два провода.... как их подсоединять? к чему они идут? и куда подключать этот инвертор?
Блин, выглядят вопросы нудно, я понимаю, но разобраться хочется...
Эх, вот если бы Игорь описал весь этот процесс ОООчень подробно + побольше фото - стало бы понятнее... |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 6:58 pm Заголовок сообщения: |
Я уже часа 4 сижу процесс на нулевой стадии- это просто пиз... там 2 тониньких проводочка есть надо их пипоять, а они всегда рвуться- очень сложно! |
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 7:44 pm Заголовок сообщения: |
Подключать к габаритам я так бы сделал,
Цвет это уже дело вкуса, у студента синие
Где купить в Москве незнаю,но думаю не проблема,где нибуть в радиотаварах
два проводка от люминесцентного провода припаиваеш к инвертору а от инвертора провода(где гнездо прикуривателя его отрезаешь) подключаешь к габаритам. _________________
Гошаня58 Гость
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 9:13 pm Заголовок сообщения: |
Еще 2 ч. припоял к 2 люм. проводам! пойду опробую!
Гибкий неон продаёться в Рекламной светотехнике... стоит копье Я 120см - купил на 252 руб. Советую сначало купить 10 см попробывать! Я делал именно так! |
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 9:17 pm Заголовок сообщения: |
про фотки не забы? _________________
