Переходник суппортов от GTO для FTO
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Дима
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 7:57 pm    Заголовок сообщения: Переходник суппортов от GTO для FTO Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 3:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Оч. полезная информация! Это тебе англичане такую картинку прислали?
Дима
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 3:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да! с английского форума FTO.
Gufy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 7:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо огр!
Дима
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 7:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне должны в мае придти полный гто набор из 4 дисков и 4 суппортов не знаю что делать с задними дисками и суппортами подойдут нет!
Kukunya
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 2:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько по деньгам вышли тормоза?А то на аукционе цены смешные, а вот сколько доставка выходит? Напиши плиз что ты заказывал и сколько вышла доставка, чтобы знать сколько прибавлять к аукционной цене...
Кстати, на них 16 колеса встанут?
Дима
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 6:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тормоза на ауке купил за 220 уев сюда в казах встали 370 уев на 16 вряд ли встанут
Gufy
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 9:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим,а это переходник под какие тормоза(рестаил или до...)?
Gufy
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 9:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узнай у Англичан под какой они диск(295?315?)
Дима
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 11:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего 296мм. вот его дословный ответ!
Обновление GTO тормоза
калибр: GTO МК1 суппортами (короткие наконечники) для дисков 296mm
лап: GTO mk2 колодки используются на 313mm суппортами
диски: Nissan 350Z диски Brembo 324 мм издание дисков
линии: вы можете использовать ИТО линии с измененными болты банджо
это я перевел на русский! вот на их языке!
gto brake upgrade
calipers: gto mk1 calipers(shorter lugs) for 296mm discs
pads: gto mk2 pads used on 313mm calipers
discs: nissan 350z brembo edition discs 324mm discs
lines: you can use the fto lines with modified banjo bolts
Gufy
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 4:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как я понял он пишет что:
1-суппорта под 296
2-колодки от 315мм
3-а сами диски у него стоят вообще от 350z
как то так
pasha
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 6:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати у суппортов от зетки вроде разлет ушей как у нас 130 мм
Gufy
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 7:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Дима
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 1:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сделал еще не ставил! думаю надо до делывать!
_sanchez_
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2010 2:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож соберем инфу про тормозилки в одном месте?
сори за флуд
Страница 1 из 4
