Добавлено: Ср Июл 06, 2011 12:35 pm Заголовок сообщения: |
это получается суппорта от ГТО, а тормозные диски от Ниссана? Почему гтошные диски не оставил? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Paradox Посетитель
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 12:47 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | это получается суппорта от ГТО, а тормозные диски от Ниссана? Почему гтошные диски не оставил? | ГТОшные диски295-315 до и после ресталинг а у ниссанов 324 стаким переходником как делал я , диск меньше поставить нельзя! _________________ FTO GPX 2.0 MIVEC AT, 95, BLACK (green diamond) |
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 1:13 pm Заголовок сообщения: |
а переходники делал по размерам с чертежей на первой странице? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Paradox Посетитель
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 2:20 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | а переходники делал по размерам с чертежей на первой странице? | Все верно! _________________ FTO GPX 2.0 MIVEC AT, 95, BLACK (green diamond) |
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 3:40 pm Заголовок сообщения: |
и под них тормозные диски 324 мм нужно ставить, а на 17 колёса встают? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Paradox Посетитель
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 2:53 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | и под них тормозные диски 324 мм нужно ставить, а на 17 колёса встают? | У меня 17 как раз стоят _________________ FTO GPX 2.0 MIVEC AT, 95, BLACK (green diamond) |
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 5:31 pm Заголовок сообщения: |
Т.е. 324х30 не Brembo не пойдут?
И получается и в перед и в зад одинаковые переходники и диски? _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Paradox Посетитель
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 3:29 pm Заголовок сообщения: |
_IH_ писал(а): | Т.е. 324х30 не Brembo не пойдут?
И получается и в перед и в зад одинаковые переходники и диски? |
Любые диски, главное чтобы размеры все были одинаковые.
У меня стоят Brembo (кривые перегретые) а поставлю Dixel с такими же размерами и только на перед. _________________ FTO GPX 2.0 MIVEC AT, 95, BLACK (green diamond) |
Добавлено: Пт Май 11, 2012 9:36 pm Заголовок сообщения: |
Пришли тормоза,отпишитесь кто ставил, 295 диски,переходник как я понял для других дисков,но я не понял,почему нельзя меньше диски поставит? |
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 6:16 pm Заголовок сообщения: |
собственно нужна вся инфа по свапу
какие параметры на наших тормозах 50:50, 60:40, 70:30? и какие на ГТО
пойдут ли задние диски от ГТО к нам?
потянет ли наш ваакумник и т.д _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
Добавлено: Чт Июн 21, 2012 12:03 pm Заголовок сообщения: |
готов продать переходники,сделанные по чертежам с первой страницы |
ДЕНИС Мастер
Добавлено: Чт Июн 21, 2012 4:23 pm Заголовок сообщения: |
CblPOK писал(а): | готов продать переходники,сделанные по чертежам с первой страницы |
цена |
mksmss Гость
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 11:34 pm Заголовок сообщения: |
НАРОД ...
так и не понял - КАКИЕ СУППОРТА и от ЧЕГО (на 2 поршня) можно поставить на ФТО на зад ???? |
Paradox Посетитель
PavelGT Гость
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 8:25 am Заголовок сообщения: |
ребят у кого есть картинка с чертежом,обновите пожалуйста. Не видно её. |
