Syn Мастер
Добавлено: Вс Май 02, 2010 7:37 am Заголовок сообщения: Проблемка с запуском |
С некоторого времени наблюдается затрудненный запуск двигателя, что с сигналки, что с ключа. Двигатель на холодную схватывает со второго-третьего раза. После того как завелась проблем нет, машина ведет себя тоже нормально, двигатель работает без провалов, расхода повышенного не наблюдаю. На теплый движок заводится без проблем. Пока лето не особо парит, но зима не за горами
Куда смотреть, что копать? Рекомендуют проверить датчик холостого хода или прочистить форсунки. Ваши рекомендации?
PS Ну и свечки хз когда менялись, для информации. |
Добавлено: Вс Май 02, 2010 1:33 pm Заголовок сообщения: |
насколько я знаю, датчик холостого хода лишь поддерживает обороты
затрудненный - это как? стартер крутит, но не сразу схватывает? или вообще не крутит сначала, только щелкает (у меня такая проблема - щетки стартера и клеммы виноваты были)? _________________ forester sg9/MT/black
Syn Мастер
Добавлено: Вс Май 02, 2010 7:35 pm Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): |
затрудненный - это как? стартер крутит, но не сразу схватывает? |
угу, крутит, но не схватывает |
gospel Гость
Добавлено: Пн Май 03, 2010 3:02 pm Заголовок сообщения: |
либо стартер либо насос смотри! |
Добавлено: Пн Май 03, 2010 3:43 pm Заголовок сообщения: |
gospel писал(а): | либо стартер либо насос смотри! |
Стартёр вряд ли... он же крутит, а вот насос может тупить... со временем клапан в насосе теряет свои свойства. Тем самым при остановки двигателя клапан не держит бензин и он самотёком уходит обратно в бак. Поэтому и не схватывает сразу (пока он не накачает...). Ещё может зажигание позднее, но ты говоришь, что после завода всё нормаль, так что вряд ли...!!! _________________ Shnur190 and FTO |
Syn Мастер
Добавлено: Вт Май 04, 2010 5:33 pm Заголовок сообщения: |
Shnur190 писал(а): | Стартёр вряд ли... он же крутит, а вот насос может тупить... со временем клапан в насосе теряет свои свойства. Тем самым при остановки двигателя клапан не держит бензин и он самотёком уходит обратно в бак. Поэтому и не схватывает сразу (пока он не накачает...). |
Да как-то странно, по логике вещей если бы были проблемы с клапаном, то она бы после часа стоянки заводилась с трудом. За час остатки топлива должны стечь обратно в бензобанк и мы бы имели аналогичное поведение машины. А этого нет, т.е. прогретая машина такого эффекта не дает.
За мысли в сторону насоса спасибо, тоже рассмотрю как вариант. _________________ Молодость обмену и возврату не подлежит |
Добавлено: Вт Май 04, 2010 10:46 pm Заголовок сообщения: |
+1 скорее всего насос, он может потихоньку стравливать, есть клапан на самом насосе и на топливной рейке, у меня на насосе умирал, точно также было. _________________
Syn Мастер
Добавлено: Ср Май 05, 2010 6:51 pm Заголовок сообщения: |
NAG писал(а): | +1 скорее всего насос, он может потихоньку стравливать, есть клапан на самом насосе и на топливной рейке, у меня на насосе умирал, точно также было. |
Цена вопроса в итоге? Оно ремонтабельно? _________________ Молодость обмену и возврату не подлежит |
Добавлено: Пт Май 07, 2010 4:29 pm Заголовок сообщения: |
насос меняется и все, цена насоса бош от 1300р. _________________
Syn Мастер
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 5:57 pm Заголовок сообщения: |
Короче сдох насос Сегодня на трассе проявились симптомы о которых народ ранее писал - на высоких оборотах мотор начинает тупить и дергаться, при спокойной езде все нормально, повысился расход топлива.
Зашел по пути домой в пару вазовских магазинов, бошевских насосов для десяток не оказалось нигде
Кто-то писал что оригинал за 3 т.р. можно купить, дайте номер насоса, а то у меня по ASA`е пробивается насос в сборе MR 271471, а ему цена на exist.ru 28 т.р.
Последний раз редактировалось: Syn (Чт Июл 15, 2010 6:13 pm), всего редактировалось 1 раз |
Syn Мастер
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 6:00 pm Заголовок сообщения: |
Смерть насоса растянулась на три месяца с момента проявления первых симптомов Если это кому-то будет полезно. Машина в это время эксплуатировалась очень активно, по трассе практически каждый день 160-180км/ч + гонки по треку. _________________ Молодость обмену и возврату не подлежит |
Syn Мастер
Добавлено: Сб Июл 17, 2010 10:20 pm Заголовок сообщения: |
Насос жив Проблема оказалась в фильтрующей сетке. Вскрытие показало, что она забита насмерть. Чистка сетки при помощи WD40 проблему устранила полностью.
Кстати, BOSСH`евские насосы брать не рекомендуют, даже в качестве временной замены. Лучше заехать на разборку и поискать DENS`овский насос. В приниципе, подойдет любой митцубовский насос. При этом надо ориентироваться на ширину клемм на насосе. У нас они широкие.
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 9:15 am Заголовок сообщения: |
Классный фото отчёт..)) Спасибо..!! _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 11:19 am Заголовок сообщения: |
молодец. а номер который ты выдили на схеме, это насос в сборе с каркасом и датчиком уровня топлива, вот и цена такая))) _________________
Syn Мастер
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 12:50 pm Заголовок сообщения: |
Так я и написал что насос в сборе пробивается по каталогу, а отдельно нет. _________________ Молодость обмену и возврату не подлежит |
