lehaTRD Гость
Добавлено: Вт Май 24, 2011 8:59 am Заголовок сообщения: |
у меня такая же беда, давай меняй насос я посмотрю помогло или нет |
Добавлено: Вт Май 24, 2011 10:00 am Заголовок сообщения: |
Блудный писал(а): | Shnur190 писал(а): | Блудный писал(а): | PART NO. 195130-6970
PART NAME
PUMP ASSY: V33. E33/55. A32. GA16. 626GE. 323BG. CRV
вот че написано на коробочке.. |
ого какой набор символов...))
А фотку лицивой стороны можешь скинуть? |
поздно боржоми пить.. |
Спасибо)) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Вт Май 24, 2011 10:01 am Заголовок сообщения: |
lehaTRD писал(а): | у меня такая же беда, давай меняй насос я посмотрю помогло или нет |
Ну ты красавчеГ...=_) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Вт Май 24, 2011 11:58 am Заголовок сообщения: |
вот номер насоса 347 251 по которому куча аналогов незначительно меньше по размеру, встает без переделок, и стоит дешевле в разы)))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вт Май 24, 2011 12:07 pm Заголовок сообщения: |
Fat~man писал(а): | вот номер насоса 347 251 по которому куча аналогов незначительно меньше по размеру, встает без переделок, и стоит дешевле в разы)))) |
Спасибо Вовка... как всегда выручаешь, а то я насос DENSO только в Барнауле нашОл..=))) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Вт Май 24, 2011 12:48 pm Заголовок сообщения: |
на здоровье ФТО)))))) что б бенз с аппетитом кушала))))) _________________ GR, 95, красная. |
mikas Часто заходящий
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 7:12 pm Заголовок сообщения: |
Доброе время суток народ.Уже не знаю что и смотреть?История такова.Замерзла тачка на улице,было -22градуса пытался прикурить,не помогло.Оттащил в гараж,отогрел.Не заводится мослает дигатель хорошо,не схвотывает.Поменял все свечи,были залиты.Просушил немного двигло,пару дней стояла открыта.Посоветовал чувак который делал диагностику двигателя,устранил пару ошибок,а так все нормально.Проверил топливный фильтр,в норме,бензоль подает.Смотрел электрик,проводка,фишки,дадчики коленвала и распредвала,все нормально.Искра на свечах есть.Не смотрел только топливный насос,потому-что мне кажется это не из-за него,нет симптомов выше перечисленных в теме.Очень жду ваше мнение. |
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 7:21 pm Заголовок сообщения: |
Так не бывает... Чего то нет точно
Я бы все вышеперечисленное перепроверил
Какой двигатель? _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 7:24 pm Заголовок сообщения: |
Стас писал(а): | Так не бывает... Чего то нет точно
Какой двигатель? | 6А12 не мивик |
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 7:32 pm Заголовок сообщения: |
Смотри первым делом топливный насос, если нет необходимого давления в топливной рампе форсунки не будут давать нужного распыла... Соответственно двигатель будет молотить и не схватывать...
Хоть чутка схватывает когда крутится? _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
maksimumK Самый общительный
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 7:37 pm Заголовок сообщения: |
отпишись потом что к чему ...интересно тоже что это у тебя такое _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 8:39 pm Заголовок сообщения: |
Вообще не схватывает.Крутит вроде бодро,но не схватывает не в какую как будто нет искры на свечах,но она есть.Рассказал эти симптомы диагностчику,он сказал что за сказки рассказываешь?когда сам он посмотрел,тогда и зачесал свою голову.И был уверен что заведется если я проветрю двигатель и поменяю свечи.Я все сделал но не помогло. До того как замерзла поставил сигналку.Думал уже что там может какая-нибудь засчита двигателя срабатывает,позвонил где устанавливали.Сказали у меня нет этой защиты,думают возможно слабое давление в топлевном насосе.Смогу проверить только во вторник эту теорию.Но проблем на мой взгляд с топливом нет,так как машина вела себя хорошо,небыло провалов когда топишь. |
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 8:49 pm Заголовок сообщения: |
действительно чудеса, если топливо идет и искра есть то должна завестись, схватывать точно будет _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 8:56 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | действительно чудеса, если топливо идет и искра есть то должна завестись, схватывать точно будет | На счет давления и насоса буду уверен только во вторник.Может он мозги мне делает,но че-то сомневаюсь. |
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 9:18 pm Заголовок сообщения: |
ГРМ на месте? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
